Режим антисульфатации в АКБ
Непрочитано 14.05.2010, 17:46
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режим антисульфатации в АКБ
Сообщение от radioded
Тупо взяли 200 лампочек, 100 включили в непрерывный режим работы, 100 в режиме включения через 5 минут и подождали 4 месяца.
И при чём тут плавный разогрев? Тупой эксперимент, вот и всё. Что они хоть доказать хотели?
Там однажды сказали, что при закалке стали в масле углерод переходит из масла в сталь(!!!), поэтому и получается закалка. Нужны ли коментарии?
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 22:41
DSerge
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
DSerge на пути к лучшему
Относится к "обслуживаемым" кислотным (!): читал и проверено на практике, что заряд идет эффективнее при малых токах (0.05С и менее), т.е. АБ лучше восстанавливается и КПД заряда выше. Но всё же АБ простоявшую в гараже долгую зиму и посаженную в "0" не восстановить как ни "шамань".
Cтартерную АБ разрядили в "0", простояла 3 суток. Зарядил, контрольный разряд показал чуть менее 100%. Ура! ... Но умирать она стала очень быстро. Осталась незначительная глубокая сульфатация, которая и прогрессировала. Так что АБ надо беречь и до такого не доводить.
DSerge вне форума
Сказали "Спасибо" DSerge
Ан-162 (24.11.2011)
Непрочитано 15.05.2010, 20:04
gikart
gikart на пути к лучшему
Сообщение от amba7l Посмотреть сообщение
Относительно этой схемы. Я ее эксплуатирую уже лет 7, правда с некоторыми переделками. Вначале 2года стояла на карбовой машине, сейчас 5 лет на инжекторной. На ней боялся за электронику авто, но все нормально с электроникой.
Если не секрет, что использовали в качестве L2 и каково сопротивление R4?
gikart вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 01:05
Serg01
Сказал спасибо: 135
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Serg01 на пути к лучшему
Сообщение от Y.Logvin Посмотреть сообщение
в умных книжках рекомендуют зарядку ассиметричнымтоком " отношение зарядной и разрядной состовляющей 10:1, а длительность импульсов 1:2" зарядные и пуско-зарядные устройства вып 2 составители ходасевич а.г. ходасевич т.и. 2005 г. и электротехника 1955 г. авторов не помню. первая гдето есть здесь на казусе вторая не знаю есть на чердаке но отсканерить для меня сложно, нечем.
Делаю зарядно-десульфатирующие устройства по этому алгоритму и продаю... народ тащится. Это реально работает. Вытягивал аккумуляторы после 2-3 разрядов в "0" до плотности 1,26-1,27. Ареометр не всплывал. Контроль заряда только по ареометру. Процесс может занимать до 10 дней-зависит от степени убитости акк. Покупают колхозы-где много техники с соответствующим "обслуживанием" аккум.
Serg01 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 01:14
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от Serg01 Посмотреть сообщение
Ну вы бы ссылочку дали, где купить и сколько стоит? Можно в личку
alexgap вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 21:46
Serg01
Сказал спасибо: 135
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
Запрос на [email protected] , цена на почту, доставка - "Ночной экспресс" или другим перевозчиком по выбору...
Serg01 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 02:10
roman-ch2
roman-ch2 на пути к лучшему
В старой (начало 80-х) книге, под названием "Химические источники тока", описывали различные электрохимические системы и способы их зарядки. На щелочные аккумуляторы применение пульсирующего и ассиметричного токов рекомендовалось, а на свинцово-кислотные наоборот запрещалось. Причины: быстрое осыпание массы положительного электрода. А десульфатацию проводить рекомендовали зарядом током 0,01-0,03*С после полного (до соотв напряжения и плотности) разряда. Опыт показал - в старых советских книгах фуфло не писали, много раз убеждался...)))
roman-ch2 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 11:22
В общем, алгоритм ясен, процесс зарядки тоже не сложный. Пора лепить схему на МК с регулируемым током как заряда, так и разряда, счетчиком циклов, слежением за напряжением... да и вообще дешевенький дисплей подключить. Займусь, как время будет или не опередит никто.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.05.2010, 20:36
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Недавно новый алгоритм попробовал:
1 сек – заряд током 0,1 С
0,1 сек – разряд током 0,05 С
2 сек – пауза
Рассчитывал на снижение газовыделения, в общем-то, так и вышло. По задумке должно увеличить диффузию кислоты к порам пластин. Такой режим позволяет не снижать зарядный ток в конце заряда, хотя газовыделение присутствует, так что надо проверять в каком режиме больше газа выделяется? При постоянном заряде током 0,1 С или пульсирующим током 0,1 С до напряжения 15 В. Во втором случае должно быть как МИНИМУМ в 2 раза меньше газа. Если газа выделиться ровно в 2 раза меньше, то значит никакого смысла в этих алгоритмах нет. Надо проверять… АКБ жалко.
По поводу лампочек, то как минимум в цепь предохранитель надо ставить, а то у меня однажды в зале галогенка при включении сгорела – оплавились контакты в выкл. и один из алюминиевых проводов сгорел (повезло что в месте подключения к люстре), да и обычные лампы накаливания сейчас часто лопаются.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 22.05.2010 в 20:43. Причина: Лампочки
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 23.05.2010, 19:39
DSerge
Сказал спасибо: 45
Почему ты связываешь достоверность эксперимента с газовыделением?
Газовыделение может быть и в самом начале заряда у сильно разряженной батареи.
Если просто уменьшить ток, то и газовыделение уменьшится.
Через год (к примеру) твой аккум попросит уже другой алгоритм.
Можно (нужно) прислушиваться к рекомендациям общего характера, а искать такой "тонкий" алгоритм надо ли?
DSerge вне форума
акб, антисульфатация, зарядное, сульфатация
Помогите сделать простую зарядку для АКБ Dezer777 Электроника средств транспорта 54 16.10.2010 12:09
Режим негатив/позитив Larry_kzn Видеотехника 0 29.04.2010 13:19
Как правильно заряжать АКБ? gsn Источники питания и свет 7 08.01.2010 15:45
[Решено] Помогите войти в сервисный режим TV fvaavf77 Видеотехника 2 09.11.2009 22:38
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
