Блок управления автомобильной световой индикацией
Непрочитано 11.05.2010, 22:49
spballiance
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок управления автомобильной световой индикацией
Сообщение от Borodaru Посмотреть сообщение
сразу бы морду вдрызг разбили
фу какие агрессивные мерседесники
spballiance вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:51
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
Русский менталитет. За родину в крошку сотрет. После третьей выпитой начинает задирать собутыльника фразами "ты меня уважаешь"? После пятой клянется в любви и дружбе. После седьмой мирно засыпает, а на утро бьет жену и орет на детей.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 22:58
spballiance
так и появляются холивары, когда окружающие не шмогли оценить титанический труд на поддержание и развитие непонятно чего - автохлам, опер.системы,... .
Непрочитано 12.05.2010, 05:49
Gurianov_A
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Gurianov_A на пути к лучшему
Gurianov_A, совсем свое время не цените. Какие-то рыдваны оживляете.
Ну колхоз дело добровольное... Ездию на субару ланкастере, а вокруг города (алтайский край, казахстан) горы и леса. Думаю, что могу поспорить с любым джипером по проходимости своего переделанного ЛУАЗика. И все бы ничего, но даже при минимуме световых приборов и датчиков, проводов в машину уложили метров 100. Там кроме восстановления проводки было переделано практически все (велюровый салон, торпедо от леворукого террано, чайзеровский руль, оптитронная панель, с цифровыми индикаторами, жесткий верх, утеплителя и обесшумки 3 слоя). При этом при всем в стандартной комплектации была блокировка 3 колес жестко, теперь, после переделки все 4 колеса можно заблокировать в жесткую и выбраться из жопы . Осталось самое малое - за это лето поставить на дисковые тормоза.
И еще, когда я говорю поменял, то это может означать и замену на станции у электрика за деньги, я только придумывал как сделать, а электрик матерясь мотал изоленту
Gurianov_A вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 10:00
banan-off
banan-off на пути к лучшему
Easyrider83 а как такой вариант!? как думаешь может получится?! и посоветуй МК, вроде даже самый простой подойдёт )
и еще вопрос, а есть такой который прошивать не надо?
banan-off вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 17:18
Gurianov_A
Сразу сделаю замечание по схеме.
1. Микроконтроллерные входы к +12 В подтягивать нельзя.
2. В автомобиле педаль стопа, работает на "массу", поворотники и фары на "+ 12 вольт", но если менять схему электропроводки в машине, то оптимальнее всего все переключатели делать на массу и притягивать к +5 В через резистор, чтоб контакт в воздухе не висел. Таким образом получится на входе логическая "1" если выключатель отключен и логический "0" если выключатель замкнут.
Вместо тиристоров использовать мосфеты с управлением ТТЛ уровнем. Если нагрузка небольшая, то можно применить ULN2003, но ток не более 0,5 А (при 12 вольтах не более 6 ватт), но для управления релюшек, если потребуется - самое то. У меня 12 вольтовыми релюшками в схеме запуска двигателя одной кнопкой (Start engine) как раз управляет УЛНка.
Непрочитано 13.05.2010, 17:38
spballiance
Сообщение от Gurianov_A Посмотреть сообщение
ULN2003
таки ненадежная микросхема.
Непрочитано 13.05.2010, 18:53
мерсы ими напичканы
релюхами хлопают. Ниразу их не менял.
Непрочитано 13.05.2010, 19:36
spballiance
Easyrider83, а мне притаскивали сгоревшие сигналки, где летела именно она
Непрочитано 13.05.2010, 19:42
Вполне может быть. С индуктивной нагрузкой сложно работать. Пусть даже это всего лишь реле.
авто, блок, свет
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
Блок управления солнечным коллектором на Pic18f452 + RTL8019 Dtolok Делимся опытом 2 20.10.2010 18:53
Ищу Блок управления АСР-15,схема,документация,прошивка Lonely Wolf Производственное оборудование 5 11.03.2010 16:02
Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518 Denis2677 Аудиотехника 4 21.01.2010 01:25
блок управления музыкальным центром Vovik15 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
