блок управления музыкальным центром
Непрочитано 10.12.2009, 19:49
Vovik15
Vovik15 на пути к лучшему
По умолчанию блок управления музыкальным центром
доброго вам времени суток.Вот собираю я музыкальный центр,и у меня возникла бредовая идея :собрать блок управления этим самым центром.Этот блок должен быть на микроконтроллере,и должен регулировать:тембер,баланс ,и пр.И индицировать все на жк дисплее
Вся проблема в том,что я незнаю как это все реализовать
И поэтому прошу вас помоч.За раннее благодарен
Vovik15 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 20:09
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: блок управления музыкальным центром
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/
otest вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 22:22
Vovik15
тогда другой вопрос.Можно ли из прошивки мк убрать функцию регулирования фронтов,и встроить часы с будильником?
Vovik15 вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 22:31
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Вы устройство собирайте.
Если всё получится и будет работать, тогда и о изменении прошивки можно будет думать.
А разбирать чужой код и изменять его, теряя кучку времени ... дабы потом узнать "я другую схему нашел" -- это не интересно.
AndryG вне форума
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
Усовершенствуем готовый блок GSM-сигнализации ador Автоматика и аппаратура связи 0 13.10.2009 23:38
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
