Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518
19.01.2010, 02:09
Вышел из строя телевизор начала 90х годов, в котором в качестве блока управления применяется модуль синтезатора напряжений МСН 518. Пришла в голову идея, пристроить этот модуль, в качестве блока управления предварительным усилителем ЗЧ(управление блоком коммутации входного сигнала, регуляторами громкости и тембра и т.п.). Но к сожалению, своих мозгов не хватило, а готовые схемные решения, как не пытался, найти не смог. Может быть на форуме кто-нибудь знает подобное решение. Буду благодарен за советы.
19.01.2010, 09:32
Re: Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518
А не проще использовать специализированные микросхемы? TEA6320 - там есть и коммутатор, и регулятор громкости-баланса, и псевдокваро-выход. И все это в 32-ногом корпусе за 2-3 долл. И не нужны никакие синтезаторы напряжений и прочая хохлома снаружи
20.01.2010, 15:34
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Управление только самому на МК делать надо.I2C.Впрочем это непроблема.
20.01.2010, 16:05
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от Denis2677
Как простой вариант LM1036N -(управляемый напряжением усилитель, для систем с дистанционным управлением) , продается так же ввиде набора мастер кит NM2111.
Полностью проблему за Вас никто не решит.
Так что читайте, учитесь, экспериментируйте...
Удачи
Последний раз редактировалось avt798579; 21.01.2010 в 06:21.
Сказали "Спасибо" avt798579
21.01.2010, 01:25
Сказал спасибо: 32
Сообщение от avt798579
Готовое решение неинтересно.Без труда не вынешь ,рыбку из пруда.(старая русская поговорка)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
