Блок управления автомобильной световой индикацией
Непрочитано 09.05.2010, 11:42
banan-off
banan-off на пути к лучшему
Печаль Блок управления автомобильной световой индикацией
вообщем решил сделать интересную штуку, чтоб не тащить через весь автомобиль проводку для фар, решено было тянуть 2 линии: питание и управление, ниже, быстро "накалякал" в painte, т.к. всё на бумаге в компе ничего нет , в инете ничего подобного не нашёл, в Proteus пытался что-нибудь похожее найти, так и не нашёл, вот и решил обратиться на ваш форум, с вопросами:
- где взять такую МС чтоб работала на больших токах (если брать с запасом то до 8 А)?!
- реальзовывать на демультиплексорах!?
- и правильно ли пытаюсь сделать!? (может лучше по другому?!)
ниже приблизительная схема =)
P.S. Всех с этим Великим Праздником Победы!
Pаранее огромное спасибо, и извиняйте за оффтоп... к прабабушке поЪехал праздник всё таки)
banan-off вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 14:15
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок управления автомобильной световой индикацией
имхо не стоит трогать важные органы. вся соль текущей схемы это ремонтопригодность в полевых условиях. не надо ее усложнять
spballiance вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 15:51
Classic001
Classic001 на пути к лучшему
Сообщение от spballiance Посмотреть сообщение
А мне нравится. Четыре абсолютно одинаковых модуля на микроконтроллерах + пара в запасе. Вполне нормально.
Сообщение от banan-off Посмотреть сообщение
Микроконтроллер + транзисторы. На метеринках транзистроры вообще по 70А стоят.
Classic001 вне форума
Непрочитано 09.05.2010, 18:32
Я такую схему для мотоцикла делаю. Задача такая же - два провода. Питание и управление. Делается все очень примитивно. На PIC12F683 и встроенном в нем UART. Сигналы в 1 байт. Очень легкая задача.
Да, забыл. Встроенный шим будет плавно включать лампочки, чтобы жили дольше.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
banan-off (10.05.2010)
Непрочитано 09.05.2010, 19:10
Сообщение от mikeMAUS753 Посмотреть сообщение
...очень актуально!!! В эпоху LED поворотников-стопов-"дневного" головного света-хабаритов....
да плевал я на эпоху. Не буду я себе леды во все фары совать. Пусть пацанчики этим увлекаются.
Непрочитано 09.05.2010, 20:10
spballiance
Сказал спасибо: 12
в чем "экономия" пары проводов?
Последний раз редактировалось spballiance; 09.05.2010 в 20:13.
Непрочитано 09.05.2010, 20:42
В моем случае задача спрятать проводку в руль. Сейчас там проходит два жгута по 6-8 проводов. После переделки должно остаться только два провода внутри руля и стоек. Таким образом проводка не будет поганить внешний вид.
Непрочитано 09.05.2010, 22:33
spballiance
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, и какова надежность будет?
Непрочитано 09.05.2010, 23:27
0,9342312 градусов по шкале рихтера
Что за жигулевское мировозрение? Как сделаешь, так и поедешь.
Непрочитано 09.05.2010, 23:33
spballiance
Сказал спасибо: 12
Easyrider83, какое жигулевское? каждая рацуха должна иметь обоснование.
надежность, наработка на отказ, экономика внедрения
.МЕДЬ с каждым годом дорожает
а где тут удешевление? силовой провод будет расти в диаметре пропорционально общей нагрузке
авто, блок, свет
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
Блок управления солнечным коллектором на Pic18f452 + RTL8019 Dtolok Делимся опытом 2 20.10.2010 18:53
Ищу Блок управления АСР-15,схема,документация,прошивка Lonely Wolf Производственное оборудование 5 11.03.2010 16:02
Блок управления предварительным усилителем ЗЧ из МСН 518 Denis2677 Аудиотехника 4 21.01.2010 01:25
блок управления музыкальным центром Vovik15 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.12.2009 22:31
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
