ЖКИ вместо светодиодного
07.05.2010, 18:27
Проблема- у меня в приборе стоит светодиодный цифр. индикатор. При ярком солнечном свете цифр не видно. Как вместо него подключить ЖК индикатор ( есть неисправные часы и калькулятор с большим ЖКИ) ?
07.05.2010, 18:41
Сказал спасибо: 469
Re: ЖКИ вместо светодиодного
Если не хочешь огромных забот, распухшей головы! Брось это дело, гибкое оно!!!
07.05.2010, 19:00
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
А что у вас за прибор? Может заменить светодиодные индикаторы на более яркие??
08.05.2010, 00:40
Да, можно заменить на более яркие, но при ярком солнце их очень плохо видно. А ЖКИ очень хорошо ...
08.05.2010, 00:41
В приборе нужны только 2 цифры, питается от 12 вольт
08.05.2010, 05:23
Для подключения ЖКИ вместо светодиодов нужно ток, протекающий через каждый сегмент светодиода, преобразовать в переменное прямоугольное напряжение, приложенное к соответствуюшему сегменту ЖКИ. Кроме того, подать на общий электрод ЖКИ такое же переменное напряжение в противофазе.
Если:
1. Светодиоды с общим анодом,
2. Используется статическая индикация, а не динамическая (проверяется осциллографом),
- то можно использовать схему ниже. Микросхема IC2 - генератор прямоугольных импульсов частотой примерно 100 ... 200 Гц. Сигналы со светодиодный сегментов снимаются с помощью резисторов R2 .. R17, причём светодиоды необходимо выпаять. Номинал резисторов 5 .. 10 ком. Микросхемы IC1, IC3, IC4, IC5 - "Исключающее ИЛИ".
Когда на сегменте светодиода лог.0 - сегментик должен гореть, то элемент "Исключающее ИЛИ" пропускает сигнал генератора без инверсии, а если лог.1 - то инвертирует. При подаче противофазных напряжений на общий электрод и сегмент ЖКИ этот сегмент становится видимым, при синфазных напряжениях - невидимый.
Остаётся найти на Вашем ЖКИ, где какой сегмент, а где - общий электрод и можно пользовать.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.05.2010 в 05:35.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
08.05.2010, 22:51
Спасибо за ответ. Но там исползуется трехразрядный светодиодный индикатор, а там динамическая индикация ( 12 выводов)- может это упростит схему?
09.05.2010, 00:00
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 16 сообщении(ях)
По идее можно поставить мультиплексор и коммутировать противофазу, а одноименные сегменты собрать в кучу... Вот только не пойму смысла инверсии сигнала генератора на элементе 2.2 или это так, чтобы концы микрухи в воздухе не висели?
Последний раз редактировалось Gorgon67; 09.05.2010 в 00:10.
09.05.2010, 02:24
Сообщение от Gorgon67
Ну, типа, да ...
На самом деле, вместо IC2.2 после генератора нужно поставить делитель на 2 на D-триггере для симметрии переменки.
А если динамическая индикация - поставить регистры-защёлки на вход на каждую цифру.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 09.05.2010 в 02:28.
10.05.2010, 17:48
Схематически как это будет выглядеть?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
