Проблема с питанием серверной
Непрочитано 07.05.2010, 15:42
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
mvkarp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с питанием серверной
А как контроллируется второй ввод ??
А смысл? Я уж давал ссылку (http://abb-elektro.ru/?p=2444). Прочитайте, пожалуйста. Если напряжение на первом вводе в норме, идет питание от него. Если не в норме - от второго. Если и второе не в норме - "тухнет свет", т.е. ничего уж не спасет. А если первый ввод вернулся к норме, то питание опять будет от него. Здесь не триггерная защита.
Сообщение от apache13 Посмотреть сообщение
но при пропадании основного ввода в нагрузке возникает самоиндукция (различные трансформаторы, индуктивности, etc.), затухающие колебания в цени нагрузки длятся несколько секунд,
В общем случае - да. Если у вас электродвигатели по несколько киловатт, трансформаторы...
В данном случае - компьютеры, АТС, принтер, кондиционер. Нет индуктивной нагрузки (разве что провода вокруг здания витков сто делают :=) ). Вряд ли в этом дело.
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 16:05
clawham
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
clawham на пути к лучшему
Пусковой той кондиционера знаете? а его индуктивность во время вращения? Блоки питания компьютеров тоже неравномерная нагрузка...они дозаряжают конденсаторы и как и в случае с мощными частотниками - срезают верхушки синусоиды....вызывая импульсные скачки тока....всё хорошо в нормальной работе или при включении - есть схема плавного заряда кондеров но в основном это терморезистор с отрицательным коэф...(больше греется - меньше сопротивление) вот и получается кратковременный скачек....
У на сна заводе для предотвращения таких дел вешали на фазы батареи кондерсаторов...они эти скачки компенсировали
А серверную я питаю вообще по другому принципу - есть такие устройства - регенераторы....по сути дела это трёхфазный генератор который крутится мощными асинхронниками с частотным управлением...вся серверная работает от этого генератора а его вращают частотники согласовывая между собой процент нагрузки...в основном конечно работает первый ибо это наш основной ввод....но есть и второй....идущий от дизельгенератора аварийного...
а дело всё в том что генератор запускается целых 5 секунд... и вот что эти 5 секунд питать всё оборудование в регенераторе ещё есть как в троллейбусах огромный массивный маховик который по совместительству рабоатет вентилятором вытяжки )) вот такая вот идиотская система с не очень хорошим КПД но ... конечные потребители всегда получают чистое питание
Последний раз редактировалось clawham; 07.05.2010 в 16:09.
clawham вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 16:07
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от clawham Посмотреть сообщение
А Ваше мнение?
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 16:51
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Участники! Присмотритесь к фото, обязательно почитайте первый пост темы:
Сообщение от tourent Посмотреть сообщение
Причем обратно включаться АВР не пожелал, пришлось включать напрямую в обход
На фото и видно, что от автомата второго ввода отсоединены провода и кинуты наспех на пакетник к потребителям.
mvkarp вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:17
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Сообщение от mvkarp Посмотреть сообщение
Сообщение от vidask
все же ,видно, мы друг друга не поняли. Заблудились в простой схемке. Что тут за чудеса ,описанные автором?? Во первых ,АВР должен одинаково реагировать на напряжение в обоих входах . Этого не достичь, если на одном входе есть реле напряжения ,на втором- его нет.
Вообще тут мощности сравнительно небольшие, можно обойтись и без спец. реле .Взять 2 обычных реле, катушка на 380В, включить на 2 фазы, например А-В ,В-С , их нормально открытые контакты соединить последовательно, нормально закрытый контакт второго контактора включить последовательно. Вот вам простая и дешевая ,но надежная схемка контроля трехфазного напряжения на входе .Та же самая схемка на втором входе . С каждой схемки -сигнал на АВР.
При таких токах даже задержки не требуется-----
А тут- АВР не пожелал включиться---- Там чудеса, там леший бродит. ----
vidask вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 19:17
webber77777
webber77777 на пути к лучшему
mvkarp,
и мне тоже непонятно - почему выхода контакторов ( по нашему пускателей ) в ПАРАЛЛЕЛЬ?????
на фото внизу три перемычки
webber77777 вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 22:39
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от webber77777 Посмотреть сообщение
Используется 3 фазы. На контактор (не знаю просто, как его еще назвать. Это прибор, который виден на фото. Его тип - А40-30-10) приходит 3 фазы. И уходит 3 фазы после обыкновенных контактов.
В параллель включены выходы контакторов. Т.е. фаза А первого ввода на выходе контакотра соединена с фазой А второго ввода. Фаза... соответсвенно.
Предполагается, что при идеальных условиях подтянуты контакты только одного контактора.
Согласно разводке в щитке (а не принципиальной схеме, которую, к сожалению, автор сильно урезал и теперь остается только догадываться по общему виду щитка, что проектировал разработчик) АВВ SQZ3 контролирует питание по первой линии. Если оно не в порядке, то своими выходными контактами переключает обмотки контакторов. В любом случае - один из контакторов подтянут, второй - свободен.
Посему на выход подается то напряжение от Ввода 1, то от Ввода 2.
Т.е. получаем на выходе АВР (Автоматический Ввод Резерва) те же параметры, что и до отказа основной линии питания.
Извините. Немного сумбурно. Если есть вопросы - задавайте.
mvkarp вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 12:49
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Люди, обращайте внимание на даты постов. Вас не насторожило то, что топикстартер не отвечает? Переписываясь между собой пошли уже на вторую страницу, а возможно проблема уже решена.
alxchep вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 12:57
mvkarp
Аватар для mvkarp
Сказал спасибо: 490
Сообщение от alxchep Посмотреть сообщение
Согласен. Мы тут меж собой бьемся, а зачинщику по барабану. Нужен ли был ему совет?
mvkarp вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 09:39
vidask
Сказал спасибо: 170
так оно и есть -----------
vidask вне форума
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
[Решено] Система жизнеобеспечения серверной suse Автоматика и аппаратура связи 9 21.07.2010 08:13
[Решено] Проблема с принтером EPSON Stylus C42SX Виталия Ремонт оргтехники 2 17.01.2010 08:51
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
