Ремонт С1-99
Непрочитано 26.04.2010, 20:42
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт с1-99
Недостаток напряжения может быть, потому что потребляемый дальнейшими цепями ток большн, чем расченый, либо входное напряжение меньше.
baiderin вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:03
den-gold
den-gold на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
дальше никакой цепи нет ((( я все отбросил. А выходное напряжение на обмотке вроде в пределах (как то сверял по данным в тех.описании)
den-gold вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:09
baiderin
Аватар для baiderin
если напряжение на стабилитроне посмотреть осциллографом, то может оказаться, что оно занижено за счет пульсаций.
baiderin вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:25
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
С41 Вы тоже "отбросили"? Если да, то на стабилитроне как раз и будут пульсации, а не постоянное напряжение.
avt798579 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:30
den-gold
да, я полностью все откинул.
den-gold вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 21:32
den-gold
получается все в норме со стабилитроном.? тогда пробовать с лампочкой в разрыв до конденсатора (после стабилитрона)?
den-gold вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 23:35
avt798579
! Конденсатор С41 должен быть подключен непосредственно к выходу диодного моста. Лампочку можно включить между С41 и коллекторами V4,V6 для предотвращения возбуда стабилизатора - лампу необходимо зашунтировать конденсатором 0.1мкф.
Непрочитано 27.04.2010, 17:50
den-gold
все прошло нормально. Питание восстановлено. Завтра буду смотреть снова ток после стабилизатора в нормальном рабочем режиме трубки (а не с выкрученной ручкой яркости).
Сейчас мерил на С41 - 100В. на V9 (Д817) - 20,72В, выводы 1,3,9 стабилизатора И23...123 приблизительно равны друг с другом 81В....
den-gold вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 21:26
avt798579
Установите на выходе стабилизатора U=80V. Положение регулятора яркости в данном случае некритично - т.к при увеличении яркости ЭЛТ основное потребление происходит от источника +27в. и лишь небольшая часть приходится на усилитель подсвета (канал Z). Зажимы "крокодил" (в отличие от настоящих крокодилов) имеют свойство "разжимать зубы" в самый неподходящий момент - поэтому, чтобы больше ничего не замкнуть - при измерении тока включите амперметр между С41 и коллекторами V4,V6 так будет безопасней.. При подключении используйте гибкие провода, 30-40cm припаяйте их c одной стороны к точкам измерений осциллографа, а с другой накрутите на щупы мультиметра, затем оденьте ПВХ трубки. То же самое относится к измерению напряжений.
Непрочитано 27.04.2010, 22:27
den-gold
Ок, принял на вооружение. А вас не смущает что на стабилитроне такое маленькое напряжение? Ведь Uст-56В....если мне не изменяет память....
den-gold вне форума
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
