| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Часы со светодиодами
28.02.2010, 02:05
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: часы со светодиодами
Сообщение от DK
Схемку прикинул уже
Весь казус замер в ожидании чуда-часы на 24 часа в исполнении почётного гражданина
Лень-двигатель прогресса
28.02.2010, 04:09
Сообщение от nml
Поднимаешь гирьку, она потиху едет вниз, крутит через повышающий редуктор микро-генератор...
Мне тоже стало интересно - кинулся к калькулятору
Ежели пара светодиодов, минутный и часовой, с током в 20мА каждый и напряжением 2.5В, то мы имеем 100 мВт. За час работы расходуется энергия 0.1Вт х 3600 сек = 360Дж. А это уже гирька 36 кг опустилась на 1 метр. Не, не пойдёть ...
01.03.2010, 03:53
Сообщение от Yurkin2007
что серьёзно? Тогда нужен альтернативный источник (может сделать чтобы дверь в туалет тяжело открывалась (по примеру калитки у Евдокимова)
08.04.2010, 02:20
Re: Часы со светодиодами
что-то все что увидел с внешним питанием, если стрелки не из тени а подсвеченный маркер на орг стекле, тогда можно не такие яркие светодиоды, реально сделать такое на батарейках, например на простых четырех АА сколько такое сможет прожить?
08.04.2010, 03:42
Сообщение от polk90
Неделю. А раз в неделю менять 4 АА батарейки - не фонтан.
Поэтому обычно ставят спец.кнопку на включение светодиодов. Часы тикают постоянно, а хочешь посмотреть на время - нажми кнопку.
Или, к примеру, акустическое реле: хлопнул в ладоши - светодиоды зажглись на пару секунд и показали текущее время.
Тогда батареек на год хватит ...
09.04.2010, 06:00
а на чем работают инфракрасные радио мыши? там и светится красным хорошо, и от двух аккумов несколько месяцев, как минимум, бегает.
09.04.2010, 07:38
Сказал спасибо: 2,487
Там, наверное, фотодиоды стоят и аккумулятор подзаряжают от этих-же светодиодов.Что зря расходовать энергию.
09.04.2010, 08:00
Сказал спасибо: 734
Сообщение от polk90
Да, бегает. Через несколько месяцев просто аккумуляторы выбрасываешь...
Да, есть один момент... Раз в два дня, а то и чаще, эту мышу в зарядку втыкать нужно.... Иначе бегать перестает. Уж не знаю, почему
11.04.2010, 01:46
можно и маркеры попробовать. Мне пришла в голову задумка-конструкцию из журнала радио несколько модернизировать:скажем на 3,6,9и12 минут поставить диоды одного вида, на 2,4,8,10-другого, 1,5,7 и 11-третьего. Бывают 3-мм и 5-мм светодиоды, бывают в красном и бесцветном корпусе, ещё в прямоугольном. ведь разновидностей красного цвета бывает великое множество. Таким образом расположить их, чтобы в темноте например можно было бы быстро определить время.
11.04.2010, 05:16
ndreich,
думал подсветку маркеров для часовой стрелки сделать с внутреннего круга, а минутной с внешнего, ну и понятно часовую потолще.
но для меня эта тема интересна только в случае автономной работы часов. я пока не уточнял, что из светодиодов есть с минимальным потреблением, и какая в этом случае яркость. хотя если исходить из ушибленных коментов baiderin и DK перспективы никакой.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
