Электромеханические настольные часы
Непрочитано 09.03.2010, 01:24
M234
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 14 сообщении(ях)
M234 на пути к лучшему
По умолчанию Электромеханические настольные часы
В настольных электро-механнических часах обе катушки исправны,но вылетела микросхема. Раньше я ремонтировал такие часы,но там были схемы на германиевом транзисторе. Даже находил и собирал схемы с одной оборванной катушкой.
Дело в том что это было давно и теперь не могу найти эти схемы,а часы надо сделать.
Если кто нибудь делал такие часы выручайте?! Дайте пожалуйста схему!
M234 вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 02:01
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Элетро-механнические настольные часы
Покупаете в любом переходе китайский будильник за 50 рублей и проблем не знаете.
Или там часы с маятником (круговым), а не шаговым двигателем?
mtit вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 03:37
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Микросхема К264ГФ1. Когда-то, очень давно, даже перематывал катушку. Есть и схема переделки. Сейчас уже поздно. Завтра вечером найду, перерисую и выложу.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 05:41
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
По умолчанию Re: Электро-механические настольные часы
Вот собрал все, что у меня есть. 1 – это Ваша; 2 – то же из часов, на одном транзисторе; 3 – даже не помню, откуда взялась (наверное, переделка с двумя катушками); 4 – переделка с использованием одной катушки.
Удачи.
P.S. Прошу великодушно извинить за неточность. Спасибо an_guch за подсказку. Неточность исправлена.
Последний раз редактировалось kmf; 27.10.2011 в 02:27.
kmf вне форума
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо kmf за это сообщение:
-vitalik- (06.10.2016), alexgap (10.03.2010), an_guch (29.05.2010), bep7 (16.01.2011), b_v_e (26.02.2017), gbf1 (06.10.2016), kiv43 (25.09.2011), kvant2048 (26.07.2011), M234 (10.03.2010), mtit (10.03.2010), phedorlee (26.10.2011), pupkin198 (13.12.2010), resana (06.10.2016), Sanyo (25.10.2011), SVNSVNSVN (13.12.2017), valery-16 (05.10.2016), vispa2000 (15.11.2011), vsch8 (05.10.2016), zxc5 (18.10.2011)
Непрочитано 10.03.2010, 11:44
M234
Сказал спасибо: 25
По умолчанию Re: Электромеханические настольные часы
Вот то что мне нужно!!! Схему я разберу,а вот номи
налы деталей очень мелко и нечитаемо.Если не трудно то напиши отдельно хотя-бы во 2,3,4 схемах.Большое спасибо !!!
M234 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 12:02
mtit
Аватар для mtit
Читаемо, только надо: Кликнуть мышкой ("Нажмите для увеличения"), потом (в зависимости от браузера) ещё раз кликнуть мышкой, потом пункт контекстного меню "Сохранить изображение как...".
У меня Мозилла на второй клик открывает рисунок (только рисунок), про Оперу и ИЕ - лень пробовать, у кого эти браузеры - сами наверное догадаются.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
M234 (10.03.2010)
Непрочитано 10.03.2010, 12:17
M234
Сказал спасибо: 25
Вот спасибо,а то сначала скопировал и увеличиваю.
Что сказать: ДУБ-тоже дерево!
M234 вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 00:32
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
В "Опере", делаю клик по картинке правой кнопкой, далее "Открыть в новом окне", ну и далее "Сохранить …".
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 10:59
M234
Сказал спасибо: 25
Собрал схему номер4 не заработала(правда на МП25).
Затем на МП40 собрал номер2,появился ход только от 2,5 вольт и выше.Подбором деталей добился хода на 1,7 вольт.
Может подскажете:
1)Какая катушка должна быть где?(Сопротивления примерно 130 и 270 ом)
2)Может есть ещё какие причины?
M234 вне форума
Непрочитано 14.03.2010, 19:25
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
По моим записям для Вашего варианта сопротивление катушек такое же (105÷130 и 280ом), для схемы 2 (L1=600ом, L2=380÷390ом), это тоже стандартная (заводская) схема. Ее ремонт в основном сводился к замене электролита и восстановлению перегнившего провода катушки возле пайки. Переделывал (неоднократно) именно вариант с микросхемой по схеме 4. Припоминаю, тоже были проблемы с запуском. Тоже экспериментировал, но сейчас уже толком не помню, давненько было. Удовлетворительный результат был достигнут с использованием транзисторов П29 (одни из первых отечественных импульсных германиевых). У них была изрядная утечка, тем не менее, работало. Остальные детали соответствовали приведенным в схеме. Попробуйте выбрать из имеющихся, с бОльшим бета, какие-то другие импульсные, например П416. Можно попробовать и КТ306, КТ312. Еще попробовать поиграться с обмотками (одна, другая, начало, конец, запараллелить (соответственно синфазно)). Да, надеюсь, Вы в курсе, что для запуска маятник нужно хорошо качнуть, с места даже стандартная схема не стартует. И еще, механизм должен идти легко (почистить, смазать), при качке маятника (без подключения питания) он должен, довольно длительное время, качаться по инерции. Экспериментируйте.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
M234 (14.03.2010)
Часы электронные - разные схемы zatochnik Поиск схем. Делимся схемами 507 16.11.2017 00:27
Радиоприемник часы Раница РП201 miniuser Поиск схем. Делимся схемами 1 08.03.2011 02:07
Часы со светодиодами ndreich Поиск схем. Делимся схемами 35 14.04.2010 03:06
Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.
