Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
Непрочитано 05.04.2010, 22:21
zaz1987
zaz1987 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулировка напряжения по первичке трансформатора..
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
еще лучще регулировать по вторичке.
Увы, это не самый хороший вариант мощность трансформатора также должна быть втрое больше мощности, потребляемой аккумулятором. Так как большие потери мощности на тиристоре, а следовательно КПД маловато. + радиаторов надо побольше да и тиристоры ку202 расчитаны на ток 10А это в притирку, при КЗ вуаля приехали....А покупать т122-50 за 10$ как-то не желания не очень...
zaz1987 вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 22:24
zaz1987
Сообщение от Гера Посмотреть сообщение
Попробуйте вот эту схему, управление по обеим полуволнам, хотя по сути одно и тоже, лампа EL1 12v 10w якобы полезна для АКБ. Могу предложить попробовать на КР1182ПМ1
У фазоимпульсных схем шум обязателен, но он не такой уж сильный в норме, идут помехи в сеть. Диоды советую посадить на приличный радиатор.
А вот за схемку большое спасибо, завтра попробую)))
zaz1987 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:13
zaz1987
Спасибо схема рабочая только пришлесь немного доработать....
Последний раз редактировалось zaz1987; 06.04.2010 в 15:52.
zaz1987 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:16
zaz1987
А какие современные симисторы кто может порекомендовать, вместо устаревших КУ202?
zaz1987 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:38
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Любой, подходящий по току и напряжению из ряда BTA (!!!) - специально разработаны для управления индуктивной нагрузкой (BTA12, BTA16 и т.п.).
The snubberless versions (BTA/BTB...W and T12 series) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances.
Последний раз редактировалось Falconist; 06.04.2010 в 11:45.
Falconist вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 11:48
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
СМ. книгу "Зарядные устройства. Выпуск 1. Информационный обзор для автолюбителей"
Автор: Ходасевич А.Г., Ходасевич Т.И. (а также и 2 и 3 выпуск)
.. в помощь гугль
mike7815 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike7815 за это сообщение:
majorka65 (29.01.2016), zaz1987 (06.04.2010)
Непрочитано 06.04.2010, 13:40
Falconist
Сказал спасибо: 434
Схему регулировки по первичной обмотке 5-киловаттного монстра промышленного изготовления я выложил здесь.
Непрочитано 06.04.2010, 18:23
Гера
Аватар для Гера
Гера на пути к лучшему
Сообщение от zaz1987 Посмотреть сообщение
я забыл указать что транзисторы должны быть с одной буквой, наверно поэтому вам понадобился резистор на 47к .
А что касается современных тиристоров, то они не слишком-то убежали от ку202 , в основном меняют корпус
Гера вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:37
zaz1987
Насчет резистора на 47 к Вы правы брал с разными буквами...Взал 2 одинаковых с буквой "г" все стало на свои места.....
zaz1987 вне форума
Непрочитано 06.04.2010, 20:39
zaz1987
Сообщение от mike7815 Посмотреть сообщение
.. в помощь гугль
За книги огромное спасибо, схемы какие хочеш, что только душа пожелает, а вот 3-й выпуск не нашел.
zaz1987 вне форума
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Регулятор напряжения для паяльника 220 В Falconist Источники питания и свет 59 16.03.2010 18:25
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
