Плата LPC2368
Непрочитано 04.04.2010, 15:40
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Плата LPC2368
А зачем убирать ft232 с ней можно заливать прошивку через флеш магик, да и пока с усб разбираешься можно до пенсии дожить, а тут на те усб! конечно не то но всеже... А что вы про i2c кодек это как?
По усб можно и без ft232 заливать если проц LPC17
А под кодеком я подразумеваю что-то вроде PCM1725.
Gnider вне форума
Сказали "Спасибо" Gnider
alexgap (04.04.2010)
Непрочитано 04.04.2010, 16:25
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Есть I2C и I2S как говорят в Одессе - две большие разницы Первый - протокол управления периферийными устройствами, а второй - синхронный протокол потоковой предачи данных, используется в большинстве аудиоприложений АЦП и ЦАП с частотой дискретизации до 192кГц*24бит
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 16:50
kison
kison на пути к лучшему
Давайте подробности - в чем разница между LPC17xx и LPC23xx с точки зрения загрузки программы через USB.
kison вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 17:05
Gnider
Насчет LPC23 не знаю ибо давно не работал. Но в LPC17 загрзчик умеет через усб грузится в послдних ревизиях.
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 17:37
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Ну, не знаю? Там тогда уже какой то хитрый бутлоадер должен быть залит с завода, да и дрова к нему надо!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 18:44
kison
Нет там ничего. Ни в 23хх, ни в 17хх. Это фантазии у Gnider и только.
А добавить свой загрузчик можно в любой кристалл. В стареньких LPC214x можно было даже заменить заводской на свой полностью. Народ расковырял стандартный.
Для более новых такая возможность недоступна, если конечно не появится желание сделать это самостоятельно.
А про добавление вторичного под USB есть AN от производителя
23хх - http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10759.pdf
17хх - http://www.nxp.com/documents/applica...te/AN10866.pdf
Но их придется грузить в кристалл хотя бы раз через стандартный загрузчик.
2 Uragan90
Схему проверять нормально лень. Но мелкие несуразности и так видно.
Выход звука при нижнем положении регулятора громкости оказывается закороченным на общий. Джампер включения JTAG не нужен для этих кристаллов - все равно ножки по другому не используешь, так что RTCK можно постоянно подтягивать к земле. Преобразователь для подсветки индикатора лучше запитать до стабилизатора. Будет меньше помех, особенно с учетом AREF = Vcc.
Я не знаю будет ли работать нормально такой коммутатор USB из джамперов, но USB в кристалле требует резистора 1,5КОм. Иначе хост не обнаружит устройства на шине и не начнет процесс энумерации. Неплохо еще если этой подтяжкой можно будет управлять. Ну и т.д. Копать глубоко лень.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Uragan90 (04.04.2010)
Непрочитано 04.04.2010, 19:28
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Спасибо! Будем исправляться.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 19:31
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Спасибо! Будем исправляться. И еще может подскажет кто как вибромотор от сотика подключить к этой плате?
Uragan90 вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 19:51
Gnider
Процессор видиться ввиде флэшки.
Ты давно ставил дрова для ылэшки?
Gnider вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 19:52
Gnider
2 Uragan90
Насчет загрузичка - читаем мануалы.
Gnider вне форума
Универсальный программатор и плата для начинающего. koiah Электроника - это просто 12 28.09.2014 00:07
Материнская плата, ремонт sumbot Ремонт оргтехники 30 22.07.2010 15:05
Плата видеозахвата DVR dimakrat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 10.03.2010 20:38
Встроенная звуковая плата не работает с микрофонного входа zatochnik Ремонт оргтехники 4 22.02.2010 21:17
Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.
