Твердотельное реле
Непрочитано 24.03.2010, 10:00
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
ascerdfg на пути к лучшему
По умолчанию Твердотельное реле
Подскажите плиз чтоб была распространённая, дешевая, на 5 ампер, на переменку от 250 вольт, на оптополевиках, с коммутацией при переходе синусоиды через ноль вольт. Яндекс выдал только симисторные, но мне они не нравятся т.к. открываются не с нуля вольт и этим дают помеху в сеть и у них в связи с этим уменьшенное действующее напряжение не выходе.
Или подскажите плиз схемку. Может кто-то уже собирал потому что, как и мне, не понравился ассортимент выпускаемой продукции.
ascerdfg вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 20:43
strnikol
strnikol на пути к лучшему
По умолчанию Re: Твердотельное реле
MOC3061 далее мощный симистор.
МГТСО7/17*оптосимистор с переходом через ноль.
Тип файла: pdf moc3061.pdf (555.8 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: pdf MOC3081.PDF (166.6 Кб, 89 просмотров)
Тип файла: doc гибридка_инф_А3.doc (1.37 Мб, 323 просмотров)
strnikol вне форума
Сказали "Спасибо" strnikol
ascerdfg (03.04.2010)
Непрочитано 03.04.2010, 09:20
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
А в файле "гибридка" все модули с контролем перехода через ноль?
ascerdfg вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 09:56
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
S202S02 и т.д.
baiderin вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 10:44
strnikol
Сообщение от ascerdfg Посмотреть сообщение
Нет, только со звездочкой.
Смотри страницу схемы электрические структурные.
там есть симисторы и тиристоры.
strnikol вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:23
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
S202S02 и т.д.
450 рэ 8 ампер жуть!
ascerdfg вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:31
baiderin
Аватар для baiderin
У нас- всго 200р
baiderin вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:39
strnikol
самый дешевый вариант мос и симистор.
MOC стоит 4-5гр и симистор на 10-15а порядка 4-5 гр например ВТ139-600.
Схема подключения в описании мос.
strnikol вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 22:53
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от strnikol Посмотреть сообщение
Самый дешевый вариант МОС и симистор... например, ВТ139-600.
Совершенно верно. Только если нагрузка индуктивная - лучше ставить ВТА: они специально под нее разработаны, и в даташите об этом прописано.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.04.2010, 09:22
ascerdfg
Аватар для ascerdfg
Сказал спасибо: 921
Так если с контролем нуля то и её можно на индуктивную нагрузку?
ascerdfg вне форума
Реле стартера на IRF Slava-martyn Электроника средств транспорта 35 26.06.2010 20:48
GSM реле (управлением звонком) прошу помощи Serjik10 Автоматика и аппаратура связи 7 28.02.2010 00:10
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
