Помогите разобраться в схеме усилителя
01.04.2010, 17:09
Сказал спасибо: 18
Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
когда провода с транса обрезал, там 1 и 1' черуз какую-то зеляную бочку были соединены, а 11 и 12', 12 и 11', 6' и 9', 8 и 8' проводами...
ток увидел6' и 7' соединены, сейчас разъединю...
Последний раз редактировалось 111121; 01.04.2010 в 17:23.
01.04.2010, 17:18
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 111121
Возможно это конденсатор, прочтите что на нем пишут. Замерьте омметром его сопротивление.
01.04.2010, 17:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от andries5
КГБ-М2 0.05мкФ +-5% 600в
01.04.2010, 18:13
Сказал спасибо: 18
7 и 8 - 11.4в
01.04.2010, 20:43
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 111121
7 и 8 - 11.4в
Нормально. Теперь 7 и 8 подать на мостик диодный с током не меньше 1А.
После мостика электролитический конденсатор 1000,0 или 2000,0 мкф на 25В.
Получите порядка 15В. Это и будет питание для УНЧ.
Сказали "Спасибо" andries5
01.04.2010, 21:02
Сказал спасибо: 18
а как узнать этот ток? конденсатор подключать минус к минусу с диодеого моста а + к + с диодного моста?
01.04.2010, 21:19
Сказал спасибо: 128
Сообщение от 111121
в описании на диодный мост. Например кц405
http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/405.html
01.04.2010, 21:59
Сказал спасибо: 18
как определить не кц401в куда переменка заходит, откуда постоянка?
01.04.2010, 22:33
Сказал спасибо: 128
01.04.2010, 22:40
Сказал спасибо: 18
у меня 4 выхода а не 3
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
