Работать будет?
Непрочитано 30.03.2010, 15:48
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
ilya_sh на пути к лучшему
Восклицание Работать будет?
Имею ИБП с выходом 20в.
Нужно заряжать АКБ 55-70а*ч
Привожу схему.
На счет управления транзистором вопросов нет. Обычный ШИМ на 494.
Вопросы только по силовой части.
Возможно ли такой схемой управлять зарядным током?
Нужен ли здесь дроссель (с шотки)?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 16:59
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работать будет?
Сообщение от ilya_sh Посмотреть сообщение
Обязательно. А вот С1 - не нужен, АКБ - это и так конденсатор.
ish0 вне форума
Сказали "Спасибо" ish0
ilya_sh (31.03.2010)
Непрочитано 30.03.2010, 18:42
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А не пойдет ли весть ток через С2 в обход АКБ?
Gnider вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 07:51
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
А почему через С2?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 07:59
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
И еще вопрос: с токового шунта синфазное напряжение на входы компаратора 494 подавать напрямую нельзя ввиду питания ОУ 494 от внутреннего рефа?
Вот примерная схема:
Последний раз редактировалось ilya_sh; 31.03.2010 в 08:26.
ilya_sh вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:23
ish0
Сказал спасибо: 14
У 494 компаратор сделан на pnp транзисторах, поэтому токоизмерительный резистор должен стоять возле земли, а не плюса питания. И ОУ 494 от внутреннего ИОН не запитывается. И посмотрите соседние ветки раздела - там эти вопросы уже разбирались.
ish0 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:29
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
Посмотрю
Да, прийдется ставить отдельный ОУ...
Спасибо за помощь
ilya_sh вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 08:44
ish0
Сказал спасибо: 14
Кстати, что мешает поставить токовый датчик в цепь истока, он ведь должен срабатывать на превышение тока, а максимум тока протекает когда MOSFET открыт.
ish0 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 10:02
ilya_sh
Сказал спасибо: 27
Мне нужна не защита по току, а регулирование.
А в цепи истока, получается, я буду ограничивать импульсный ток, а не средний?
ilya_sh вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 10:04
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Уважаемый ilya_sh, в будущем темы пишите осмысленней.
innovator_king вне форума
видеокамера в авторучке перестала работать kostuha Видеотехника 4 09.03.2011 23:49
USB HID девайс на 18F13K50 не хочет работать. DK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 26.02.2010 18:31
Научите феном работать... kr11507 Делимся опытом 44 01.02.2010 17:20
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
как работать на компьютере с выносной звуковой картой alexxlight Аудиотехника 3 11.11.2009 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
