Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 29.03.2010, 20:29
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
значит тр7-2 подойдёт? на схеме 210в надо, а он 230в выдаёт.... Если подойдёт то как его к сети подключить? напрямую или же через какой-то другой трансформатор... по схеме с телевизора я никак не определю сколько вольт в него входит...
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:33
111121
Сказал спасибо: 18
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Вам нужен Тр7-2 (транс выходной звука), он обычно обозначался ТВЗ.
На ТС-200К, кроме накальных обмоток, есть две 50-ти вольтовые обмотки.
ТС-200К это Тр7-1, а Тр7-2 это НИО.479.003 (транс выходной звука)
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:38
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Из ТВК мог бы получится БП. Это на тот случай если Вы откажетесь от лампового варианта. Учитывая, что выходная мощность на одной 6П14П не превысит 5 Вт, все же можно посоветовать усилитель на какой нибудь недорогой микросхеме эквивалентной мощности. Например TDA2003 (К174УН14) стоимость которой 10-15 рублей. Она требует минимум внешних деталей, не нуждается в выходном трансформаторе и имеет тепловую и токовую защиты. При безопасном напряжение питания гораздо удобнее производить наладку. Впрочем при правильно выполненном монтаже, ничего больше делать не надо. Схема включения микросхемы столь проста, что может быть собрана даже без платы.
sergeq вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:41
111121
Сказал спасибо: 18
или к чему ты это сказал?
На ТС-200К, кроме накальных обмоток, есть две 50-ти вольтовые обмотки. Если их включить последовательно, соблюдая фазировку, после простого выпрямителя получим 140 В. Видимо там удвоение напряжения. Хотя не помну такого.
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:46
111121
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
это оставлю на потом, как лампы изпробую...
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 21:01
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Я это сказал к тому что необходимо исследовать куда подключены выводы 6 и 6' ТС-200К.
Т.е. они подключены к какому-то выпрямителю. А с него и снимается анодное напряжение. Также с ТС-200К снимается накальное питание. Поэтому в конструкции усилителя нужно использовать ТС-200К и Тр7-2 (транс выходной звука). На шасси усилителя укрепить оба тр-ра перпендикулярно друг к другу, для избежания наводок. Перерисовать схему анодного выпрямителя, или просто отрезать от телевизора (смотря какая там конструкция). Потом собрать схему усилителя. Можно прямо на панельках, укрепив их на стойках на шасси.
Последний раз редактировалось andries5; 29.03.2010 в 21:17.
andries5 вне форума
Сказали "Спасибо" andries5
111121 (29.03.2010)
Непрочитано 29.03.2010, 21:32
111121
Сказал спасибо: 18
да бы, надо бы ещё разобраться чё к чему, я в этом ни бум-бум....
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 22:14
111121
Сказал спасибо: 18
а дросели надо? а то около тр7-2 2дроселя и 4 громенных конденсатора высоковольтных и 1 диод (кц401в, можно вместо кц405а использовать?) размером с тр7-2 ток уже на половину? это всё надо?
Последний раз редактировалось 111121; 29.03.2010 в 22:19.
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 22:28
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Еще можно использовать кинескоп в качестве усилительной лампы - это будет единственный в мире кинескопный усилитель! Главное по больше киловольт на анод.
avt798579 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 23:34
111121
Сказал спасибо: 18
ЖЖОШ)))
6' подключена k 9',а 6 ведёт на платформу где тр7-2 с высоковольтными кондерами, точнее не скажу, т к переходник лень разбирать, в связи с тем что решил отступиться от ламп за неимением нужных кондеров ( о прости меня великий ламповый бог) и сделать усилителькомбо на микрухах, благо нашёл вот такие
K174УH7
К174АФ5
ЭКР1087ХА1
ЭКР1087ХА2
ЭКР1087ХА3
А4555DC
TDA4565
TDA3505
Посоветуйте что из этого сделать можно?(хотябы не комбо а просто усь...)
111121 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
