Помогите разобраться в схеме усилителя
Непрочитано 29.03.2010, 13:19
111121
Сказал спасибо: 18
111121 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться в схеме усилителя
вот про твк 110 нашёл
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 14:12
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
На схеме телевизора есть точка подключения +280 В. Посмотрите откуда идет провод.
andries5 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 15:12
111121
Сказал спасибо: 18
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Найти бы мне эту точку на плате.... В добавок у меня родная схема от телика отличается незначительно от той которую я в инете нашёл и выложил здесь...
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 15:25
andries5
Сказал спасибо: 128
Выходной тр-тор УНЧ на схеме Тр7-2, на него приходит анодное питание. H1 вывод тр-тора на анод 6П14П, а на второй, нужное Вам питание.
Последний раз редактировалось andries5; 29.03.2010 в 16:18.
andries5 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:23
111121
Сказал спасибо: 18
Выходной тр-тор УНЧ на схеме Тр7-2, на него приходит анодное питание. 1 вывод тр-тора на анод 6П14П, а на второй, нужное Вам питание.
На моей схеме от 7-2 идёт не +260 а +230, этого хватит? Там еще есть анодное питание на схеме +280 но я не пойму от куда оно идёт...
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:38
111121
Сказал спасибо: 18
а тр 6-2 не то что мы ищем?
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 16:48
111121
Сказал спасибо: 18
с 4ой клемы
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 17:07
111121
Сказал спасибо: 18
так к сведению Тр6-2 ТВС-110 СТУ 102 (транс выходной строчной развёртки)
Тр7-2 НИО.479.003 (транс выходной звука)
111121 вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 19:50
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Сообщение от 111121 Посмотреть сообщение
Из него только шокер может получится или импульсный БП. В УНЧ берут сомнения в возможности его применения.
sergeq вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 20:06
andries5
Сказал спасибо: 128
Вам нужен Тр7-2 (транс выходной звука), он обычно обозначался ТВЗ.
На ТС-200К, кроме накальных обмоток, есть две 50-ти вольтовые обмотки. Если их включить последовательно, соблюдая фазировку, после простого выпрямителя получим 140 В. Видимо там удвоение напряжения. Хотя не помну такого.
andries5 вне форума
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться HD44780+Proteus Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.01.2010 14:41
Помогите, пожалуйста, разобраться в широкодиапазонном функциональном генераторе и его моделировании Светлана Электроника - это просто 18 17.11.2009 01:10
Помогите схемой усилителя JVC AX-R5 smw Поиск схем. Делимся схемами 0 20.09.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
