Расчет усилителя мощности
Непрочитано 02.03.2010, 21:39
Novin
Novin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет усилителя мощности
Спасибо всем принявшим участие!
To igor1000
К сожалению, никак не могу открыть вашу ссылку. IE пишет, что не может отобразить эту страницу. Chrome тоже.
To Telekot
Для одного транзистора можно и снять, что даже будет и лучше, наверное.
Только сначала надо найти как сделать приставку желательно для ПК. Эта идея давно летает в воздухе - времени нет.
Почему-то я думал, что народ как-то их и без этого (без характериографов) расчитывает. А оказывается, что не так.
Сообщение от zubilko Посмотреть сообщение
а так - ВАХи, по большому счету, у кремниевых n-p-n структур мало чем отличаются.
поэтому, можно "иметь ввиду" ВАХ бизкого по параметрам аналога.
Я примерно так и сделал. В итоге: усиление на 80 МГц лучше, чем на 5 МГц, на которые я расчитывал. И в районе 50-80 МГц наблюдается большой подъем шумов (смотрел по анализатору спектра), что не допустимо для моей задачи. Ток потребления получился почти на 20 мА больше, чем расчетный. А коэффициент усиления по мощности не дотянул до нужного при определенном напряжении питания. На температуру при этом ещё не гонял, а уже не хорошо.
Придется, наверное, наугад подбирать резисторы.
Вот и близкий ВАХ? Или же я что-то не то сделал.
Novin вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 20:36
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Novin,
Могу переслать на личный ящик вес около 2Мб. Я пользуюсь Mozillой. Движком форума могу только читать (пересылать, писать в личку и т.д. не умею). Вот еще ссылка:
http://depositfiles.com/ru/files/4vrow7ycn попробуйте.
igor1000 вне форума
Сказали "Спасибо" igor1000
Novin (10.03.2010)
Непрочитано 07.03.2010, 05:18
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
С год назад натыкался на схему и прогу характериографа подключался к звуковой карте.
Но к сожалению не сохранил, погугли может повезёт.
telekot вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 05:30
telekot
Сказал спасибо: 98
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Впрочем, проще поискать буржуйский аналог - на некоторые довольно объемные ДШ есть.
Согласен, сей час наш транзистор сложнее и купить.
В магазинах спрашивают что это такое КТ, какой фирмы.
telekot вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 02:29
lunin
Сказал спасибо: 9
lunin на пути к лучшему
Для автора топика: обратите внимание на буржуйскую конторку freescale.
Посмотрите здесь радиочастотные транзисторы, среди них есть и на нижнюю часть КВ диапазона.
http://www.freescale.com/webapp/sps/...eId=0106B97520
lunin вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 01:05
spamkerdyk
Аватар для spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
spamkerdyk на пути к лучшему
... схему и прогу характериографа подключался к звуковой карте.
Стоит ли заморачиваться для одного-то транзистора? Потенциометр, вольтметр, миллиамперметр, батарейка, и по точкам снять характеристики. Право же проще, быстрее и достовернее, чем самый наипростейший характериограф, который не только собрать, а еще настроить и откалибровать надо.
spamkerdyk вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 20:13
telekot
Сказал спасибо: 98
Tc
Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Если транзистор мощный, то есть проблемы.
Пока выставим ток базы, температура изменится с 20 до 120 градусов.
telekot вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 20:47
Novin
Для одного транзистора не стоит, но рано или поздно приходится сталкиваться с расчетом того или иного транзисторного усилителя. Так, что стоит, наверное.
To igor1000
Спасибо, получил книгу.
То lunin
Спасибо. Пригодиться. Только сейчас мне нужно на транзисторе КТ3153А9, к сожалению. А так бы собрал на импортном.
Novin вне форума
Непрочитано 11.03.2010, 01:08
spamkerdyk
Сказал спасибо: 364
Если транзистор мощный,.. температура изменится с 20 до 120 градусов.
Не хочу сказать, что все так делать должны, но эту проблему при отладке усилителя, когда еще не готовы радиаторы, я элементарно решал, опустив транзисторы в банку с охлаждающей жидкостью: все что угодно, что не проводит ток, масло, например. Потом легко отмывается бензином. Стабильность температуры зависит только от количества жидкости.
А кстати, пока выставляется базовый ток, кто заставляет держать коллекторное напряжение включенным? Включать его только на время отсчета, а ток базы при этом меняется мало, особенно, если напряжение источника тока базы достаточно большое. У меня был тестер, в котором ток базы задавался резисторами с источника напряжения 100 вольт, так там было безразлично, какой воткнуть транзистор или даже вообще эмиттер-база закоротить, ток вообще не менялся.
Сообщение от Novin Посмотреть сообщение
А кто спорит? Если предполагается дальнейшее использование, флаг в руки, характериограф вещь удобная.
Непрочитано 11.03.2010, 01:46
telekot
Сказал спасибо: 98
Целая плитка а не тестер, уж лучше стабилизатор тока простейший поставить.
Я прикинул если таким тестером мерить ВАХ КТ838 у которого Ку 12.
Последний раз редактировалось telekot; 11.03.2010 в 01:55.
telekot вне форума
Измерение мощности после тиристоров с фиу strnikol Измерительное оборудование 32 31.03.2012 00:38
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Определение типа усилителя JeckVi Электроника - это просто 16 22.02.2010 17:49
Подскажите схему усилителя PsiH0deLiK Аудиотехника 4 14.02.2010 00:04
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
