Расчет усилителя мощности
Непрочитано 24.02.2010, 23:03
Novin
Novin на пути к лучшему
По умолчанию Расчет усилителя мощности
Пожалуйста, помогите, расчитать усилитель мощности на частоту 1 МГц.
(не пойму будет картинка видна, поэтому даю ссылку - http://narod.ru/disk/18220865000/%D0...0%B01.jpg.html)
Проблема в том, что все найденные мною методики расчета подобных усилителей мощности (в книгах, статьях и т.п.) основываются на вольт-амперных характеристиках или на параметрах транзисторов, которые в справочниках не приводятся. Причем, например, для транзистора 2Т642 (это не для этой задачи) я смотрел ТУ, и даже там нет вольт-амперных характеристик. Как же тогда выбирать точку рабочего режима, если в книгах методики основаны на ВАХ?
Объясните, пожалуйста, как же расчитывать усилители в таких условиях?
P.S.: Много чего понимаю, но вот как работает транзистор и как его расчитывать, пока никак не пойму. Не судите строго.
Спасибо всем откликнувшимся.
Novin вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 00:23
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет усилителя мощности
вот, где-то нарыл: аналог КТ3153А9 - 2SD1949 Rohm Corp.
По параметрам похоже. Вот даташит с ВАХ
DK вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 08:12
Novin
Большое спасибо, DK.
А вообще возможен расчет без ВАХ?
Novin вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:05
zubilko
zubilko на пути к лучшему
нет.
А - режим - штука суровая
zubilko вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 23:15
Novin
Спасибо и Вам, Zubilko!
Только грустно от этого. Но ведь существуют же усилители, например, на том же 2т642, у которого в ТУ даже ничего нужного нет. Сам видел и опробовал. И что самое интересное работают, и работают в диапазоне температур от -60 до +75. Как то их расчитывали?
Novin вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 08:07
zubilko
а так - ВАХи, по большому счету, у кремниевых n-p-n структур мало чем отличаются.
поэтому, можно "иметь ввиду" ВАХ бизкого по параметрам аналога.
только, одно дело, если считаешь курсовик в ВУЗе, и за халяву препод тебя .....пожалеет, а другое - делать реальный передатчик для своих каких-то целей
zubilko вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 18:40
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
http://www.radiobiblioteka.ru/content/view/172/
igor1000 вне форума
Сказали "Спасибо" igor1000
buzhan (01.03.2010)
Непрочитано 02.03.2010, 00:22
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Есть такие приборы характериографы которые показывают ВАХ любого элемента.
И очень много не сложных схем приставок к осциллографу и даже к КОМПУ.
ВАХ для одного транзистора можно снять ручьками.
Да в старых справочниках на один транзистор уходило 3-4 страницы, а сей час на 40 транзисторов одна станица.
telekot вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:37
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Всё правильно. Транзистор начинает работать при - 25 градусов (допустим) и требуется, чтоб он сохранил работоспособность когда на нём мощность будет качаться до 100 градусов (к примеру). ВАХ при таком разбросе плавают - на порядки. Ну и как на них ориентироваться?
mtit вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 09:54
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
В детстве делал приблуду к осциллографу - рисовала ВАХ ПП приборов. Прикольно было
Среднее берется. Да и 100 градусов - это уже экстрим для транзистора. Значит посчитано неправильно. Или радиатор поболе нужно. А если ограничиться разумными 85, то все не так страшно.
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Потому как это были СПРАВОЧНИКИ. А не справочные таблицы, как сейчас. Впрочем, проще поискать буржуйский аналог - на некоторые довольно объемные ДШ есть.
Novin, в такой схеме самая заморочка - это АЧХ и ФЧХ, а не ВАХ. Да еще жестко задано входное/выходное сопротивление...
DK вне форума
Измерение мощности после тиристоров с фиу strnikol Измерительное оборудование 32 31.03.2012 00:38
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Определение типа усилителя JeckVi Электроника - это просто 16 22.02.2010 17:49
Подскажите схему усилителя PsiH0deLiK Аудиотехника 4 14.02.2010 00:04
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
