Ремонт С1-99
Непрочитано 06.03.2010, 22:25
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт с1-99
Сообщение от den-gold Посмотреть сообщение
Фото этой платы будет достаточным?
более чем достаточно.... PS*по вышеуказанным причинам (пост#54) - подстроечным резисторам присвоены условные обозначения: RI,RII,RIII
Регулировка синхронизации: на вход усилителя I или II (канала Y), подать "меандр" с внутреннего калибратора осциллографа. Aттенюатором "V/дел" установить амплитуду 2-4 дел. Генератор развертки А: режим "АВТ", "Вр/дел плавно"- вправо до упора. Синхронизация А: "закрытый" вход - (значок "синус"), переключатель входа синхронизации: "внутр". Резистором RI добиться отсутствия пропадания развертки при вращении ручки "уровень А". Далее установить "уровень А" в среднее положение, и с помощью резистора RII засинхронизировать сигнал. Постепенно уменьшая аттенюатором "V/дел" и "V/дел плавно" уровень сигнала на входе осциллографа, подстройкой RII добиться устойчивой синхронизации при амплитуде не более 0.5-0.8V/дел. Включить режим: "АВТ СИНХР" - подстроечным резистором RIII добиться устойчивой синхронизации при переключении полярности синхронизатора "+/-", затем постепенно снизить уровень сигнала на входе прибора до величины 0.8-1V/дел
*Все три регулировки RI,RII,RIII взаимосвязаны.
Удачи
Название: С1-99 усилитель синхронизации.jpg
Последний раз редактировалось avt798579; 07.03.2010 в 13:50.
avt798579 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 22:40
den-gold
den-gold на пути к лучшему
ок. осталось дождаться рабочего времени ))) Кстати, пошел на рынок насчет кондеров-посчитали мне около 500 руб. на отечественных кондерах. А вот на китайцах вышло недорого, а вот номиналов толком нет ((( т.е. если даже куплю китайскую базу то там не все будет, что мне надо. Так что у меня есть предположение что наверное буду каждый тестером смотреть по емкости - как и что в минус ушло. Может что в замен уже есть в закормах.....
den-gold вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 23:40
avt798579
На радиорынках, покупать комплектующие для приборов можно только у проверенных поставщиков - в остальных случаях неизвестно где все это закупалось, и в каких условиях хранилось. То же самое относится к Китайским конденсаторам.
тестером смотреть по емкости недостаточно, есть еще такой параметр ESR - его обычным тестером или мультиметром не измерить.
По поводу комплектующих - можете сделать заказ по e/mail, и Вам доставят его посылкой. К тому же в этом случае, возможностей выбора, как номиналов так и производителей будет значительно больше, чем на рынке. В качестве оптимального варианта, рекомендую использовать конденсаторы "Samwha" (105-градусные) Отечественные электролиты лучше не брать - т.к начиная с середины 90х годов идет много брака, а цена не соответствует их содержимому
Тип файла: zip Passion for Challenges SAMWHA CAPACITOR GROUP.zip (308.5 Кб, 106 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 08.03.2010 в 20:36.
Непрочитано 08.03.2010, 00:29
den-gold
я сам в Ростове-на-дону. А заказывать пересылкой не сильно ли дорого? и где можно заказать не просчитавшись сильно в затратах?
den-gold вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 00:52
avt798579
[email protected] Отправьте список и задайте вопрос о стоимости заказа вместе с пересылкой.
Можете позвонить с10-18час по тел 8.495 9598385, 8.495 9599632 затем в тоне набрать 214, или дождаться ответа секретаря и спросить Рудь Николая.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.03.2010 в 01:31.
Непрочитано 08.03.2010, 00:55
den-gold
пост 59 в этой ветке?
den-gold вне форума
Непрочитано 08.03.2010, 01:05
avt798579
Можете воспользоваться и другими ссылками о которых говорилось в посте #69 стр.7 - в этой теме. Прошу прощения за ошибку с нумерацией - исправлено: пост #59 на #69.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.03.2010 в 01:56.
Непрочитано 08.03.2010, 01:07
den-gold
ок, спасибо. После праздника напишу обязательно
den-gold вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 15:16
den-gold
сегодня удачный день-мне посчастливилось воспользоваться сторонним осцилом для просмотра переменной составляющей по питающим напряжениям. Итак, делаем ставки господа...кто сколько дает переменки?
для тех кто попал в пределы 8В могут себя поздравить. А мне немного посочувствоваать, т.к. я с такими пульсациями стараюсь искать правду в синхронизации.... вот так то. Написал письмо Николаю на почту. Буду ждать ответ по стоимости кондерчиков.
den-gold вне форума
Непрочитано 09.03.2010, 16:32
ALEKSEY188
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
ALEKSEY188 на пути к лучшему
Все зависит от тока и емкости, на конденсаторах пульсация будет в любом случае, после стабилизатора ее быть не должно!
ALEKSEY188 вне форума
[Решено] Ремонт НР 1022n zordec Ремонт оргтехники 0 19.02.2010 10:57
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
Ремонт блендера peshkoff Ремонт оргтехники 8 28.10.2009 18:32
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
