Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Непрочитано 02.03.2010, 21:40
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор напряжения для паяльника 220 В
Честно говоря не знаю, насколько такие скачки тока существенны в данном контексте, но их можно значительно сгладить поставив на вход дроссель по типу как в ИИП. Вот, например, сейчас кручу в руках эпсоновский ИИП, там стоит дроссель 57 мГн, 0,6 А, активное сопротивление каждой обмотки ~ 2 Ома. Воот... и тогда никто не сможет ни к чему придраться и схему можно будет смело отправлять в журнал Радио!
issh.ru вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 21:48
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Какую из ?..
P.S. Не, в "Радио: не примут: ни в одной из них нет микроконтроллера
Последний раз редактировалось Falconist; 02.03.2010 в 21:57.
Falconist вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:02
issh.ru
Какую из ?..
Позиционируется как беспомеховая только вторая схема, как я понял.
В общем буду с нетерпением ждать когда вы реализуете ее на практике
issh.ru вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:28
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
Пересимулировал на работе. Взял другие диоды (1N5406) - и все сошлось с теорией. Возможно, модель 1N4009 глючная.
Уважаемый Алексей!
Для более точной симуляции процесса, на мой взгляд следует несколько уточнить модель. Для чего необходимо:
1. Определить активное сопротивление используемого Вами паяльника. Для этого запитать паяльник постоянным током напряжением 220В и измерить фактическое напряжение и фактический потребляемый ток после выхода его на режим.
2. Определить полное сопротивление используемого Вами паяльника. Запитать паяльник переменным напряжением 220В и измерить фактическое напряжение и фактический потребляемый ток после выхода его на режим. Для повышения точности необходимо измерить фактическое значение напряжения подавая на нагревательный элемент.
3. Определить реактивное сопротивление нагревателя (полное сопротивление - активное) и вычислить индуктивность нагревательного элемента.
4. Изметить структуру моделируемой системы. Активное сопротивление заменить на последовательное включение полученной индуктивности и полученного активного сопротивления нагревательного элемента.
5. Провести моделирование в двух случаях. Первый начальная фаза источника переменного тока 0 градусов, второй - 90 градусов. При корректности модели элементов и используемой программы во втором случае мы должны увидеть тот самый переходной процесс о котором так много было сказано в теме https://kazus.run/forums/showthread.php?t=16816
Разумеется, п.1 и п.2. выполнить вне Вашей схемы. Выходные графики: напряжение на емкости, ток в емкости, суммарный ток после выпрямителя, ток в последовательном соединении индуктивности и активного сопротивления.
Описанный подход и модернизированная модель будут более полно будет отражать процессы происходящие в Вашей схеме.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:33
Falconist
Сказал спасибо: 434
Уважаемый ALEX__A, положа руку на сердце, на п.п. 1-5 приведенной Вами программы исследований мне глубоко начхать. Извините за прямоту. Никакого желания делать какие-нибудь лабораторные работы ради них самих. Давно вышел из студенческого возраста. А диссертацию по этой теме писать уже как-то поздновато.
Меня интересует единственный вопрос: будет регулятор давать помехи на исследуемое устройство или нет. Проверю на практике и отпишусь.
Непрочитано 03.03.2010, 09:58
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
точно----- не имеет смысла заниматься ловлей блох - что даст эти сверхточные расчеты ,в чем смысл их?
vidask вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 10:16
ish0
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
ish0 на пути к лучшему
Не вижу различий между рассматриваемым устройством и входным фильтром ИИП. Будет ли давать помехи? - Будет. Как бороться? Так же как и в ИИП: многозвенные LС фильтры, экранирование, использование корректоров мощности. Эта дорога уже истоптана.
ish0 вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 21:04
issh.ru
Сообщение от ish0 Посмотреть сообщение
Вот эту фразу будьте добры пояснить
issh.ru вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:23
ish0
Сказал спасибо: 14
- А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться...
И от кого я эту фразу слышал? ..
ish0 вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 18:25
vidask
Сказал спасибо: 170
to Falconist
как дела идут ? Можж и живой девайс уже сделали?
vidask вне форума
Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП Falconist Источники питания и свет 174 19.07.2012 21:39
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор напряжения zvera4 Ремонт оргтехники 1 18.01.2010 15:35
Регулятор температуры низковольтного паяльника dimmich Источники питания и свет 1 10.11.2009 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
