Детектор нуля и Tiny13
Непрочитано 28.02.2010, 19:39
pve70
pve70 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор нуля и Tiny13
Во вторых - есть ли гарантия что силовой симмистор полностью рабочий?
Взял не паяный, а там уж как производитель...
pve70 вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 01:59
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от pve70 Посмотреть сообщение
Пробовал, симистор послушно открывается импульсом в 5мс при одной полуволне, но не хочет при другой.
Симмисторы обычно открываются импульсами около 100-300 микросек, нуно смотреть в даташит время включения.
Есть один ньюанс, обнаружный экспериментально. В обоих полуволнах открывается ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ импульсом в управляющий электрод относительно катода. Почему то положительным открывается хуже.
вы же не партию гоните.. моглы бы и проверить перед монтажом )))
в совейское время была привычка проверять ВСЁ перед запайкой.. а теперь надеемся....
picavr вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 09:45
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Я так понял с moc3041 экспериментировать не стоит из-за наличия у них встроенного детектора нуля?
Совершенно верно. Толку ноль. Он будет включаться и выключаться в 0. С ним надо регулировать по-другому, пропуская периоды полностью. Но этот способ не подойдет для ламп. Только для инерционных нагрузок типа нагревателей.
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Так и должно быть, из теории симисторов (хотя конечно зависит от оквадранта). Но вообще, МОС сам заботится и о полярности и о квадрантах. С ним такие вопросы как правило не возникают.
ЗЫ: Вообще, всем кто интересуется принципами работы симисторов, хочет узнать о всяких подводных камнях, рекомендую книжку Ю.А.Евсеев, С.С.Крылов. "Симисторы и их применение в бытовой электроаппаратуре". В свое время она мне неплохо помогла.
Someone вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:53
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
Сообщение от arand Посмотреть сообщение
Работает-то оно работает, только в реальных условиях есть, мягко говоря, помехи в сети, а уж высокоомная цепь для помех манна небесная...
Вы просто не представляете насколько ужасная у нас сеть. Напряжение может быть любым от 175 до 240, а уж про помехи- молчу. И наводки, как доброе утро.
delay вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 23:12
arand
arand на пути к лучшему
Сообщение от delay Посмотреть сообщение
Светодиоды уже сами по себе в силу их "быстродействия", защищают схему от срабатывания под воздействием помех.
arand вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 23:49
delay
Сказал спасибо: 262
Вы меня совсем в тупик загнали. Не понимаю, как связать эти мысли...
delay вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:27
arand
Что именно непонятно?
Что в условиях помех зафиксированная "точка перехода через нуль" может быть вовсе не там, где она на красивой картинке в симуляторе?
Или то, что МС зафиксирует прерывание намного быстрее, чем оптопара?
Я теряюсь в догадках... или то что импульсы помех в сети несмотря на их обилие, обычно хоть и мощные, но очень короткие?
Или ещё что-то непонятно?
Не... ну конечно можно загнать в МС, синусоиду и смотреть следящую корреляцию оной с измеренной или открывать для прерываний только узкие временные ворота вблизи ожидаемого и корректировать фазу ворот, или сделать ещё что-то подобное софтово...
Но это решение (если устраивает) только одной проблемы, а проблем может быть и больше. Я некоторые из них уже называл.
И они софтово никак не решаются.
Посему не всегда приемлемо это очевидное и давно известное
"атмеловское" решение... сказали нужна развязка, значит нужна
и баста!
arand вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 15:30
arand
"чем оптопара"
Имеется ввиду "чем оптопара выдаст сигнал на выходе".
arand вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:04
delay
Сказал спасибо: 262
и баста!
Это мне было понятно еще на 1-й странице, писал я об этом -на 2-й. А вот вместо пояснения связи двух фраз появилась новая. Ну да бог с ним. Мне это не нужно. Вернемся к теме автора.
delay вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:09
arand
Дык... я пол предыдущей мессаги потратил на догадки, что вам не понятно...
Сформулировать, что именно непонятно, уже никак?
А "тема автора"... нужно переделывать схему, вот и вся тема... об этом было сказано (не мной) ещё в одном из первых откликов, и даже был пример, как нужно управлять симистором.
Так что, чего к ней возвращаться-то?
Уже тогда она была исчерпана.
arand вне форума
Детектор отбоя телефонной линии XRM Поиск схем. Делимся схемами 1 28.09.2011 23:27
Очень низкочастотный детектор innovator_king Поиск схем. Делимся схемами 11 20.08.2010 00:27
VmLab и tiny13 alevladel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.02.2010 09:57
Настройка нуля ОУ в схеме преобразователя ток-напряжение Iljichs Электроника - это просто 1 03.01.2010 13:14
TINY13 280959 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 16.10.2009 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
