TINY13
Непрочитано 15.10.2009, 17:25
280959
280959 на пути к лучшему
По умолчанию TINY13
ПОсле первой записи флеша перестает видеться програматором Фузы не трогаю. В чем засада? И как востановить?
280959 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:38
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: TINY13
Какой програматор? Какой софт?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 17:44
280959
програматор USB самодельный он же 910 шил из кодевижена.
280959 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 20:08
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Значит программатор сам втихаря шьет фузы - без этого залочить кристалл невозможно, какуюбы прошивку в него не заливали. Другие контроллеры этот программатор шьет успешно?
В вашем случае запорчено чтото из SPIEN, RSTDISBL, или CKSEL выбран внешний генератор. Первые два лечатся высоковольтным программатором, последний - "прикурите" от любого девайса с генератором/кварцем 1...10 МГц
niXto вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 20:49
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
Скорее всего вы забыли снять галочку с Program Fuse Bit(s) и нажали на Program All
тогда все фузы установились в 1. Для восстановления работоспособности мк надо подать внешний тактовый сигнал и выставить фузы по дефолту
AndreiVV вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 00:35
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от 280959 Посмотреть сообщение
ПОсле первой записи флеша перестает видеться програматором Фузы не трогаю. В чем засада ?
Засада в том что вы не прочитали внимательно Все о прошивке AVR - http://avr123.nm.ru/07.htm - перед работой - там особое внимание уделено не торканью фьюзов.
И как востановить ?
Возможно что ни как - точней в еррате в даташите.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:06
280959
Да не трогал я фузы. програмировал только фпеш......
С другими кристалами (меги 8-16-32) програматор работает правильно....
280959 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:19
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Ну раз не трогали фьюзы и не програмится - значит гикнулся.
Непрочитано 16.10.2009, 09:40
280959
Два сразу?
И прога зашитая в кристал живет....
Но кристал не доступен....
Последний раз редактировалось 280959; 16.10.2009 в 09:51.
280959 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 10:10
Alex_Kondr
Аватар для Alex_Kondr
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Alex_Kondr на пути к лучшему
280959,
А Pin RESET как порт используете?
Если он в программе у вас настроен как выход, тогда.... возможно это одноразовая прошивка...
Alex_Kondr вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
