Здравствуйте. Имеется схема на ОУ усиливающая некоторый сигнал поступающий со схемы преобразователя ток-напряжение. Как-либо вмешиваться в работу схемы преобразователя категорически нельзя. Проблема заключается в том, что после усиления сигнал подается на вход АЦП, но из за разности между нулевыми точками при малых значениях напряжений усиленный сигнал получается отрицательным относительно земли схемы и АЦП не регистрируется. По этому вопрос: как лучше с минимальными искажениями входного сигнала сместить нулевую точку моей схемы примерно но 10мВ вверх.
На плате имеется ИОН для АЦП
AD780. Пробовал заводить напряжение с него через делитель и разделительный резистор на не инвертирующий вход ОУ. Является ли это решение оптимальным в данном случае?
