Детектор нуля и Tiny13
Непрочитано 25.02.2010, 15:00
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Детектор нуля и Tiny13
Сообщение от pve70 Посмотреть сообщение
Вечером передедаю подключение оптопары как в DS
А зачем? Поверьте, светодиод в оптроне не знает, куда он подключён. Есть напряжение - потёк ток. Откуда оно (напряжение) берётся, ему изнутри не видно. У Вас же есть осциллограф, смотрите - вовремя ли подаётся ток. И какой величины. В даташите написано, какой ток нужен. Э! Да там 5ma max! как он не сгорел ещё...
makakus вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:09
pve70
pve70 на пути к лучшему
Что самое интересное именно в таком варианте (оптопара+симистор) у меня уже 2 года свет в туалете/ванне включается, правда без детектора нуля и вместо тиньки там мега8 рулит процессом. Хотелось просто отдельный доп модуль сделать с плавным включением.
А насчет сделать как в DS - так просто убрать надо лишние резисторы-конденсаторы и попробовать что получится.
pve70 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:51
makakus
В смысле - без резистора, прямо с ноги тиньки через LED об землю? Как-то неправильно...
Гм, если питать АВР от 2,7 вольт то ток выхода таки ограничивается на 20-35 ma. А на 5 вольтах он легко улетает за 80 ma, а дальше из кристалла выходит синий дым, на котором он работал
makakus вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 16:20
alberio
Аватар для alberio
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
alberio на пути к лучшему
Я не знаю, с каких точек сняты осцилограммы, но как на счет НАГРУЗИТЬ чем-то схему?
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:32
pve70
Осцилогамма 1 снята с PB0, т.е. с оптопары, а 2 - с разъема POWER через делитьель напряжения. А лампочка 220В и была нагрузкой
На самом деле по DS эти оптопары держат 60mA, что не снимает, конечно ответственности за включение резистора.
pve70 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 20:24
nikcher-65
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nikcher-65 на пути к лучшему
Сотворил вот схему управления лампой и для начала накидал простенькую программу, которая по факту пересечения 0 ждет 1ms и выдает на оптопару импульс 1ms. На первой осцилограмме вроде все как ожидалось (синенькое - 220В через делитель меряное), но на второй осциллограмме видно, что симистор на отрицательной полуволне не включается. Где я не прав???
Вот недавно делал стабилизатор напряжения только не на attiny, а на atmega-32. Перепробовал много схем и оказалось, что те навороты, которые нарисованы в левом верхнем углу (собственно детектор пересечения нуля) довольно сильно врут по углу : . В конце концов подал через резистивные делители 1/2 Uпит на входы аналогового компаратора. На один из входов через конденсатор подал напряжение. И по прерываниям получил переходы через ноль. На attiny то же можно попробовать сделать то же.
По сути может ты не всегда ловишь переход через 0 ? И по этому не включается оптопара?
nikcher-65 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 21:30
pve70
Да нет, на первой осцилограмме красные импульсы - это уже моя отработка перехода через 0 и как видно они правильно формируются, но одна полуволна отрабатывается нормально, а вторая нет. Кстати вчера вечером у меня отрицательная полуволна отрабатывалась, а положительная - нет, т.е. полярность тут не важна, выходит.
И оптопару спалил... 5В подамши. И больше нету таких, только 3041 остались.
pve70 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 22:07
domowoj
Аватар для domowoj
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 63 сообщении(ях)
domowoj на пути к лучшему
Ребята, а чем вам не нравится рекомендации в AVR182
Давно все работает и по переднему и по заднему и по обеим фронтам.
Я правда ТИНИ15 пользовал и
Частоту генератора подгоняю под сетевую, т.е. пол 100Гц
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 09:08
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
Я об этом писал на 1-й странице. Говорят, хотят гальванически развязать фазу. Я собрал устройство в пластмассовой коробке от домино. Год работало в сарайчике, никого не убило, иногда даже открывал и внутрь влезал при включенном устройстве. Да и не думаю, что Atmel рекомендовал вариант, который способен убить все человечество. Устройство простое до безобразия и работает без проблем.
delay вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 12:24
makakus
Сообщение от domowoj Посмотреть сообщение
Там, кажется, что-то написано про " всё устройство в изолированном корпусе". Хотя, индикаторные отвёртки выпускаются... Встречал также рассуждения относительно сопротивления того мегомного резистора на высокой частоте, например при наличии помехи или одиночных "иголок" в 300 вольт. Какбы ёмкость того резистора достаточно велика для протекания тока на вч. Это уже касается стойкости схемы от пробоя.
makakus вне форума
Детектор отбоя телефонной линии XRM Поиск схем. Делимся схемами 1 28.09.2011 23:27
Очень низкочастотный детектор innovator_king Поиск схем. Делимся схемами 11 20.08.2010 00:27
VmLab и tiny13 alevladel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.02.2010 09:57
Настройка нуля ОУ в схеме преобразователя ток-напряжение Iljichs Электроника - это просто 1 03.01.2010 13:14
TINY13 280959 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 16.10.2009 10:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
