Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Непрочитано 23.02.2010, 16:22
LilDan
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
LilDan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
Смотрите рисунок:
Отпаял R3, реле работает. Видимо транзистор постоянно открыт. Поеду завтра за новым.
LilDan вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 16:52
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Если тестер есть то вам уже написали как транзистор прозвонить.
Для КТ626
СРЕДНИЙ вывод должен попасть на РЕЛЕ.
Дальше, если смотреть на транзистор "в лицо" (лицо это где маркировку пишут если транзистор вот такого вида ) а "ноги" (выводы) расположить ВНИЗ, то справа для Вас будет вывод ЭМИТТЕРА и он должен попасть на ПЛЮС питания схемы.
Оставшийся вывод - это вывод "БАЗА" и он должен попасть в точку соединения двух резисторов. (см. рис выше).
Для КТ814 или для КТ816
Дальше, если смотреть на транзистор "в лицо" (лицо это где маркировку пишут если транзистор вот такого вида ) а "ноги" (выводы) расположить ВНИЗ, то слева для Вас будет вывод ЭМИТТЕРА и он должен попасть на ПЛЮС питания схемы.
Сжечь эти транзисторы даже не правильно их установив в схему Вашу не просто и надо еще суметь.
loginSvobodniy вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 22:01
Sany_CD
Sany_CD на пути к лучшему
Sany_CD
Возьмем "по вкусу" ШЕСТЬ Ом..
Какой конденсатор предложите для замедлителя на 2,4 сек. (0,4 сек. для запаса на мороз).
Ну это уже смотря какое реле.
Нужно опытным путем добиться 2,4с. задержки.
Л.И.:
R1 - 5,1ом
VD1 - 1N5408
аккумулятор 12,7в.
реле 1 - JZC-20F (397ом)
С1 (470мкф - ~0,3-0,4с., 1000мкф - ~1с., 2200мкф - ~2с., 4700мкф - ~4с.)
реле 2 - HRM2H-S-DC12V-C (261ом)
С1 (470мкф - ~0,2-0,3с., 1000мкф - ~0,8с., 2200мкф - ~1,5с., 4700мкф - ~3с.)
Емкостя не замерял, да и смысл -(10-30)% идут с завода.
Sany_CD вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 23:41
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Сообщение от Sany_CD Посмотреть сообщение
Это задержка на отключение реле. А нам надо на включение. Там при 1 Оме потребуются фарады.
sergeq вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 00:40
issh.ru
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
Точно!
Sany_CD, кое-какие выкладки я приводил на 3-ей странице: https://kazus.run/forums/showpost.ph...7&postcount=21
issh.ru вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 12:59
Sany_CD
Мой косяк. Пропустил главную мысль, что во что должно быть встроено.
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
Точно!
Хорошее решение.
Больше склоняюсь к использованию полевичка, или к таймеру (по проще и подешевле в лице компоратора), можно обойтись без электролитов.
Sany_CD вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:02
LilDan
Купил новый КТ626, щас поставлю его
LilDan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:51
LilDan
Вай, вай, вай!!!!! Всё, перепаял транзистор, заработало!!!!!!
Спасибо большое всем кто откликнулся и помогал!!! Завтра поставлю в машину, буду тестировать на морозе!
LilDan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 19:18
LilDan
Хм. Припаял на место диод D3, задержка существенно сократилась (примерно в 2 раза) Это нормально?
LilDan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 20:31
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
В данном случае - нормально . 1N4007 - выпрямительный диод и может иметь сравнительно большой обратный ток . Если хочешь чтобы диод не влиял на время задержки - используй какой-нибудь импульсный диод , например КД521 , или подобный буржуйский 1N4148 .
Shahabbas вне форума
Нужна схема возбудителя те 8-320/48 т5 у4 zss45 Производственное оборудование 183 02.03.2017 17:51
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Нужна помощь с МК. Alex_KMV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2009 00:50
Схема контроля времени срабатывания реле постоянного тока и реле переменного тока VovkaSOL Электроника - это просто 17 27.11.2009 18:49
Схемотехника на ОУ для генерации 13Гц zzyaka Электроника - это просто 9 28.09.2009 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 11:35.
