Сферический конденсатор
Непрочитано 16.02.2010, 23:41
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vicpavlovich на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сферический конденсатор
Насколько я помню емкость конденсаторов в одной из систем измерения (по-моему СГС) имеет размерность "сантиметры", емкость уединенного шара численно равна его диаметру в сантиметрах. 1 см емкости равен 0,9 пикоФарады.
Уточнил по справочнику: точно СГС. 1см=0,899 пФ.
Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. академика И. К. Кикоина. Москва. Энергоатомиздат. 1976
Последний раз редактировалось vicpavlovich; 16.02.2010 в 23:52. Причина: Уточнил
vicpavlovich вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 23:59
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Теперь "задачка": что будет с человеком, если он одной рукой (или двумями) повиснет на высоковольтном проводе ЛЭП напряжением, скажем 110 килоВольт, частотой 50 Герц? И почему птички не садятся на такие провода?
Правильно ответившему - приз: пирожок на изоляторе.
Непрочитано 17.02.2010, 01:05
loginSvobodniy
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
loginSvobodniy на пути к лучшему
Видео:
Текст не слушайте!
loginSvobodniy вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 11:44
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
измерительные ячейки в виде сферического конденсатора и спользуются в УФ- спектрометрии: образец, помещённый в центре такого сферического конденсатора через маленькое окошко облучается УФ - выбивая электроны которые разлетаются во все стороны имено поэтому этот "кондексатор" и делают сферическим.. измеряют токи которые лежат в пределах 10 Е-18 Ампера электрометрическими усилителями..типа "Carry" и др.
обычно
jelsay вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:17
rubenc
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
rubenc на пути к лучшему
Человек просто обуглится.
rubenc вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:58
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от loginSvobodniy Посмотреть сообщение
Текст не слушайте!
такую дичь несут... И ток у них через вертолет идет... И провода если эти,(на которых электрик фиксатор починяет) если замкнутся, то КЗ будет... Смешно.
Прям герои офигенные...
А наши электромонтеры без всяких вертолетов лезут и починяют... Мелкий ремонт без снятия напряжения проводится (с одной фазы снимают).
Сообщение от vicpavlovich Посмотреть сообщение
да ничего не будет. Там же все расчитано - и расстояние между проводами, и высота от земли. К тому же высоковольтные ЛЭП Вот если между ДВУМЯ проводами... Я думаю, не успеет даже повиснуть.
А вот насчет птиц... Я не знаю. Там такая напряженность поля, что приятно не будет. Этот электрик при подлете потенциалы выравнивал, и потом, при приземлении. А если птиц сунется, Ну если не поджарится, то токнет неслабо. А потом еще раз, когда на землю сядет А оно им надо?
А на мелких ЛЭП (10 кВ и ниже) сидят. Сам видел.
DK вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 23:51
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Уважаемый DK, положите пирожок на место! Емкость человека в вакууме, в сантиметрах, удаленного от всего, равна его диаметру в сантиметрах. Трудно сказать какой у меня диаметр, но я думаю - сантиметров 50-100, а емкость, следовательно - 45-90 пикоФарад. Реактивное сопротивление такой емкости составит 30-50 МегаОм (1/2*пи*F*C). Делим 110кВ на 50 МОм = больно. Поэтому и надевают проволочный костюмчик, что-бы ток (его называют ток смещения) шел не по телу, а по пинджяку.
Непрочитано 18.02.2010, 00:50
loginSvobodniy
Давайте разделим:
"Делим 110кВ на 50 МОм" = 110000/50000000 = 0,0022А. = 2,2мА..
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 18.02.2010 в 00:52.
Непрочитано 18.02.2010, 10:35
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
2,2мА..
Немного... Вроде бы как нефатально... Но достаточно неприятно. Случаи всякие бывают. Да и от погоды сильно зависит. Поэтому и костюмчик одевают...
Эт хорошо сказано Впрочем, я больше на сферу похож Сферический ДК в вакууме... Это звучит гордо!
110кВ
Судя по кол-ву изоляторов, больше похоже на 250кВ (кто-то из электриков мне говорил, что один изолятор на 10кВ примерно ставится).
Не брал я ваш пирожок!
оффтопик: вот скрин с одного сайта... забавно получилось
DK вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 21:06
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Судя по изображению, Ваша емкость пикофарад 30-40.
Конденсатор К73-17в,с TIW Информация по радиокомпонентам 25 07.08.2009 15:46
Конденсатор для балласта ludovikIV Источники питания и свет 28 23.03.2009 13:18
Как определить конденсатор? Dionisio Электроника - это просто 7 09.07.2008 19:32
Конденсатор TPN Ремонт оргтехники 0 19.02.2008 20:50
помогите идентифицировань конденсатор orothron Информация по радиокомпонентам 6 25.10.2006 13:18
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
