Конденсатор К73-17в,с
Непрочитано 28.07.2009, 23:13
TIW
Сказал спасибо: 6
TIW на пути к лучшему
По умолчанию Конденсатор К73-17в,с
Что означает указаное напряжение на корпусе 250в,это по переменке или постоянке,короче можно его в 220в засунуть.
Спасибо.
TIW вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 23:15
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
В розетку нельзя К73-17 ни на 250 вольтов ни даже на 400. Селяви.
Постоянку 250 вольт подавать можно , а переменку не положено по ТУ в такой амплитуде даже на частоте 50 Гц.
tauP10 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 23:19
TIW
Сказал спасибо: 6
Сообщение от tauP10
А какой можно в качестве емкостного делителя,для без трансформаторного Бп,чтоб размеры небольшие.
TIW вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 00:49
tauP10
https://kazus.run/forum/topics/f_124...%CA7317#124445
Поиск заработал на форуме.
tauP10 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:24
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
при 220В переменке имеем 311В амплитуду. K73 на 400 В можно ставить, я ставил (0,1- 0,47 мкф) и не один десяток, работают. Но в очень ответственных местах лучше взять на 630 В.
А вот если взять металлобумажный МБМ на 500 В, то гарантированно- БУМ. Это- настоящий хлам
vidask вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 13:56
TIW
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vidask
Спасибо,а как можно увеличить ток нагрузки (Uн=10-15v,а ток надо 60-100mA),пробовал увеличить С с 0.45 до 0,68мкФ непомогает.
TIW вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 14:36
TIW
Сказал спасибо: 6
TIW вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 16:43
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Zc=1/2*pi*f*C
estet вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:44
vidask
Сказал спасибо: 170
Сообщение от TIW
Сообщение от vidask
Если у вас схема- упрощенно- такая : кондер, мостик диодный, нагрузка- то в этом случае надо ставить кондер больше 1 мкф.При включении одного конда 1 мкф имеем ток около 70 мА.
ставьте 1.5 мкф
vidask вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:57
TIW
Сказал спасибо: 6
У меня сх.с 2 диодами,кондёр.1,5-2мкФ вроде как всё нормально,но стоит поставить стабилитрон с сопр.в 1ком для защиты,так сразу падает напряж.до 5в.на нагрузке в 200 ом.
TIW вне форума
Сферический конденсатор Ralik Электроника - это просто 30 01.10.2010 14:16
Конденсатор для балласта ludovikIV Источники питания и свет 28 23.03.2009 13:18
Вопрос по конденсатору К73-17 Slava_shp Источники питания и свет 10 08.10.2008 10:23
Конденсатор TPN Ремонт оргтехники 0 19.02.2008 20:50
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
