Pioneer-линейный вход
08.02.2010, 01:08
Сказал спасибо: 1,734
Re: Pioneer-линейный вход
Сообщение от vadok7
Сегодня целый день просидел с этой платой, менял, подбирал, всё без результатно. Если прислушаться , то слышен лёгкий хрип в писчалках.
Может быть действительно проблема в пищалках? ... По-поводу сигнала; если у Вас нет осциллографа - посмотрите в разделе форума "Измерительное обрудование" - тема: "Компъютерные приборы с использованием звуковой карты" (автор О.Л. Записных).Там есть бесплатная программа осциллограф - это будет гораздо лучше чем прислушиваться
08.02.2010, 15:50
На счёт писчалок, исключено. Когда с чейнджера сигнал подаю на голову качество идальное, а когда через так называемый IP-BUS RCA, то слышен лёгкий хрип, в писчалках, и то только в начале песен. Осциллографом смотрел, ничего подозрительного не заметил.
Может есть какие нибудь сображения, или проще спаять оригинал?
08.02.2010, 16:18
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
В схеме в начале темы много косяков.
Про них уже указывали.
Я бы еще добавил резисторы, чтобы разделительные конденсаторы с внешней стороны (как со стороны входа так и со стороны выхода) не "болтались" в воздухе.
Обратите внимание на схему которая как бы эталон.
Для пробы можно отсекать "лишнее" чтобы локализовать каскад в котором рождаются искажения.
08.02.2010, 21:14
Сообщение от vadok7
У Вас уже почти всё получилось, - проще эту схему довести до логического завершения. Наличие осциллографа упрощает задачу, + если есть генератор - подайте с него сигнал, и смотрите с какой частоты и при каком уровне пищалки начнут вносить искажения. По возможности выложите схему в том варианте в котором она сейчас.
Последний раз редактировалось avt798579; 09.02.2010 в 05:37.
Сказали "Спасибо" avt798579
09.02.2010, 11:59
Спасибо всем за поддержку и помощь. Я протупил с генератором, сегодня постараюсь всё подключить и нормально посмотреть сигнал.
Последний раз редактировалось vadok7; 09.02.2010 в 13:41.
09.02.2010, 15:15
В схеме можно сделать следующие изменения: Р1,P2 заменить на постоянные резисторы 10K, удалить R5,R14, а так же R9,R18 - в них нет необходимости. Последовательно с R4,R13 включить конденсаторы 100mf. (если 10mf - то номиналы R4,R13 необходимо увеличить до 10К R7,R16 до 15К)
Последний раз редактировалось avt798579; 09.02.2010 в 19:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
