Умер Рioneer vsx516
03.01.2010, 22:24
Умер Рioneer vsx516
умер pioneer vsx516 после перепада сетевого напряжения с220 на110в.дежурный блок целый.
04.01.2010, 01:38
Сказал спасибо: 1,734
Re: умер pioneer vsx516
service manual на сайте "Инструкция.ру"
04.01.2010, 02:15
Сказал спасибо: 348
07.01.2010, 00:59
Всем огромное спасибо за инфу.На monitore речь о замене памяти и разряде ионистора.Ионистор не могу найти(подскажите обозначение на схеме).С памятью ещё хуже в нашем городе её не достать.Возможна ли замена BR24L16FV на не что другое LCO8B,MLL24CO2,PCF8594(если не брать во внимание цоколёвку размеры).
С наступающим Рождеством!
07.01.2010, 05:03
Сообщение от vovan@78
Если хотите что бы Вам помогли - подробно опишите, в чем конкретно проявляется неисправность. Дополнительные вопросы: при нажатии кнопки Standby/on слышен щелчок реле? или ресивер включается на несколько секунд, затем отключается. Когда произошел перепад напряжения; ресивер был включен или находился в Stand by? Решение о замене памяти преждевременно - сначала проверьте напряжения на обмотках TR3 при нажатии кнопки STANDBY/ON
Последний раз редактировалось avt798579; 08.01.2010 в 06:03.
07.01.2010, 18:44
Сказал спасибо: 348
Сообщение от avt798579
Это было не преждевременным, а скорее еще одна возможность, соответственно после проведения основных действий, таких как проверка блока питания, цепей включения, питающих напряжений и т.д.
Судя по
дежурный блок целый
коллега уже проводил манипуляции, и по ссылкам с монитора, описание данной неисправности очень схоже с описанными там.
08.01.2010, 00:39
Менять микросхему памяти, нет необходимости - достаточно сделать Reset.
Resetting main unit: На лицевой панели; удерживая кнопку TONE, нажмите и держите кнопку STANDBY/ON в течение приблизительно трех секунд. На дисплее появится RESET?, нажмите ENTER, высветится OK? - нажмите SETUP для подтверждения.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.01.2010 в 02:18.
08.01.2010, 06:16
Сообщение от Saadov
Судя по
дежурный блок целый
- Речь шла о проверке силового трансформатора TR3, а не источника питания standby.
Последний раз редактировалось avt798579; 08.01.2010 в 06:35.
08.01.2010, 22:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Saadov
к тому и приходим...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
