Помогите сделать простую зарядку для АКБ
Непрочитано 03.02.2010, 07:22
Dezer777
Dezer777 на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите сделать простую зарядку для АКБ
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Проверить просто. Напряжение выходное должно быть более 11 вольт и до 20 гдето.
а мощность можно узнать померив примерно сечение железа в катушке транса. Пложадь железа в см2 умножаете саму на себя получаете примерно мощность транса в Вт.
наткнулся я тут на статью про расчет птрансформатора
цитата:
5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:
S = 1,3 Pтр,
где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;Ртр- мощность трансформатора, Вт.
источник:_http://www.tranklukator.ru/content/energo/2.htm
то есть получается нужно, наоборот, площадь сечения сердечника разделить на 1.3?
а вот уже с другого сайта:
S = 1,3* (Pтр)1/2,
ниче не понимаю %(
Последний раз редактировалось Dezer777; 03.02.2010 в 14:25.
Dezer777 вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 07:37
Dezer777
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
На этом принципе можно использовать схему от электронного трансформатора для галогенок, там ток значительно больше будет... .
а можно по подробней, как можно использовать трансф. для галогенок? а то валяется у меня уже не первый год такой трансформатор(Svetlon gd-03 150w)
(если найду как с комуникатора вставить изображение, то скину фотку.) может его можно как-то использовать?
да и сегодня заехал в магазин "электротоваров" так у них лежат торроидальные трансформаторы (может не так выразился, ну в общем круглые) для галогенок самый мощный на 105вт (или VA)
чет сижу туплю вроде получается 8.75A ??? или как?
Последний раз редактировалось Dezer777; 03.02.2010 в 13:47.
Dezer777 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:31
SergeiAk
SergeiAk на пути к лучшему
Посмотрите в журнале Раио №1-2009г 38стр.
SergeiAk вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 20:12
Dezer777
где бы его еще взять, чтоб посмотреть?!
Нанесу пользу, причиню добро
Dezer777 вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 15:10
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Сообщение от Dezer777 Посмотреть сообщение
Посмотрите вот здесь - http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
borodach вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 18:49
al3xey
al3xey на пути к лучшему
Народ! У меня тут валяется без делу компьютерный бп. 350 Вт. При 12В можно дать 15А (судя по маркировке)
Можно ли его как-нить приспособить для зарядки аккумулятора автомобильного?
al3xey вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 19:18
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
И здесь есть такая тема и в нете не мало... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
borodach вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 00:59
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Нашёл ещё один вариант с конденсаторами и с защитой от резонанса... .
http://www.belza.cz/charge/chc.htm
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
Непрочитано 08.02.2010, 01:46
Трансом для галогенок я заряжал. Два ниюанса.
1) Трансу нужен ток, иначе не запустится. Хоть 0,5А, но зашунтировать. У него вообще чем больше ток, тем выше напряжение.
2) Напряжение будет порядка 17-18 вольт. Надо будет скидывать. Если хотите хорошего кпд, скидывать придется ШИМом. А тогда и весь смысл теряется. Надо либо самому домотать еще одну обмотку на этот транс. Это не сложно. Или взять какой-нибудь UC384x и сделать нормальную зарядку со стабиллизированным напряжением и высоким КПД. Кислотные аккумуляторы заряжают напряжением, ограничивая ток.
Последнюю фразу считаю нужным разшифровать. А именно: на аккумулятор мы подаем 13,8 вольт. Но если ток заряда превышает 0,1С или 10% от емкости, надо это компенсировать. На UC384x это сделать очень легко.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 08.02.2010 в 01:49.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 20:42
950km
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
950km на пути к лучшему
Сообщение от al3xey Посмотреть сообщение
А это не подойдёт?
http://samopal.su
950km вне форума
Помогите Сделать Курсовую Работу vintez Электроника - это просто 36 12.01.2010 23:49
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Помогите сделать генератор на основе микроконтроллера Piroknight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.11.2009 15:18
зарядник для батареи из 10 гелевых АКБ 12в/100а*ч unikum.ua Источники питания и свет 15 06.10.2009 18:30
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
