Научите феном работать...
Непрочитано 24.12.2009, 09:19
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Научите феном работать...
MOC3021 для такой схемы очень круто, так как рассчитана на ток не более 1А, а в устройстве более 2А. Необходимо включить повторитель на симисторе, как рекомендовано в даташите, а иначе придётся периодически заменять эту микруху.
RY723 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 17:38
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Да это просто единственный оптосимистр из протеуса. У меня там ТО132-25-7 стоит совковый. Надо бы исправить в схеме. Просто первоначально я силовую часть вообще не изобразил. Она там очевидно простая.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 11:17
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
Кстати, DiHalt по скорости пайки не выиграл (см. видеоролик). Он выиграл по качеству пайки. Если не использовать фен, то достаточно хорошо промазать место пайки спирто-канифольным флюсом и дать ему подсохнуть. Затем, используя подсохший флюс в качестве клея, расставить компоненты, а затем пропаять без "выкрутасов" обычным паяльником, слегка придерживая компоненты пинцетом.
О нет, выгода по скорости тут получается чуть ли не троекратная. Если классическим способом, то запайка резюка (даже с приклейкой на флюс) делается в три операции:
1. Взять и наклеить
2. Припаять с одной стороны
3. Припаять с другой стороны.
2 и 3 это в лучшем случае по 4-5 секунд на деталь. А учитывая, что на подачу припоя рук уже не остается (деталь то не намертво клеится) то и того дольше.
Если же расставить детальки, а потом запечь, то выгода по времени получается огромной. У меня тут подпольная мелкосерийка - платы 10 на 15 да на каждой под 50смд резисторов, вот как оснастил монтажников фенами да указал путь, так сразу же выхлоп готовой продукции подскочил в разы. Сейчас экспериментируем с бга пастой, но пока не придумали способ наносить ее быстро и точно.
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 11:38
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от di_halt Посмотреть сообщение
А чем стандартный способ с трафаретом и ракелем не устраивает? И быстро и точно и дешево. Печь только дорогая.
kison вне форума
Непрочитано 01.02.2010, 17:20
di_halt
Аватар для di_halt
Сложно сделать трафарет. У нас же производство кустарное )))
di_halt вне форума
Пытаюсь работать с SD card. Нужна помощь uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 15.01.2011 13:20
как работать на компьютере с выносной звуковой картой alexxlight Аудиотехника 3 11.11.2009 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:26.
