Кстати, DiHalt по скорости пайки не выиграл (см. видеоролик). Он выиграл по качеству пайки. Если не использовать фен, то достаточно хорошо промазать место пайки спирто-канифольным флюсом и дать ему подсохнуть. Затем, используя подсохший флюс в качестве клея, расставить компоненты, а затем пропаять без "выкрутасов" обычным паяльником, слегка придерживая компоненты пинцетом.
О нет, выгода по скорости тут получается чуть ли не троекратная. Если классическим способом, то запайка резюка (даже с приклейкой на флюс) делается в три операции:
1. Взять и наклеить
2. Припаять с одной стороны
3. Припаять с другой стороны.
2 и 3 это в лучшем случае по 4-5 секунд на деталь. А учитывая, что на подачу припоя рук уже не остается (деталь то не намертво клеится) то и того дольше.
Если же расставить детальки, а потом запечь, то выгода по времени получается огромной. У меня тут подпольная мелкосерийка - платы 10 на 15 да на каждой под 50смд резисторов, вот как оснастил монтажников фенами да указал путь, так сразу же выхлоп готовой продукции подскочил в разы. Сейчас экспериментируем с бга пастой, но пока не придумали способ наносить ее быстро и точно.
