МК + ЦАП
Непрочитано 30.01.2010, 15:13
jelsay
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
jelsay на пути к лучшему
По умолчанию МК + ЦАП
привет, подскажите пожалуйста идеи возможности создания ЦАП используя возможности современных МК - нужен 120 вольтовый 16 разрядный статический ЦАП.
при учёте - что обычно" на борту" МК обычно доступно - пара 10-16 бит ШИМ и несколько 10-12 бит АЦП.
с уважением - Jelsay.
jelsay вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 23:16
По умолчанию Re: МК + ЦАП
LTC1655 - 16 бит ЦАП. Проще уже некуда. SPI есть почти на всех МК. И развязку прямо на интерфейсе сделать можно. Всего два сигнала развязать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 00:29
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если человек спрашивает про ЦАП на 120 вольт, то нелишне будет сказать о про усилитель к предлагаемым решениям. Вообще-то меня терзают смутные сомнения по поводу требуемой точности. Для обеспечения точностных показателей потребуется источник напряжением 120 вольт и пульсациями на уровне 0,5-1мВ. Сумеет-ли вопрошающий обеспечить подобное питание? Или это очередной студент?
MisterDi вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 06:24
jelsay
Сказал спасибо: 7
просто стандартное решение данной задачи:
связь с ЭВМ через МК затем 16- битный ЦАП от АналогДевайс и стандартный высоковольтный усилитель я уже сделал.. и вроде всё нормально работает..
но как то инстинктивно чувствую что такое решение дорогое, сложное и избыточное - хочеться сразу от ШИМ МК управлять напряжением усилителя (это просто) но не понятно как быть с ООС - потому что у МК нет АЦП необходимой точности.
jelsay вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 11:46
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сообщение от jelsay Посмотреть сообщение
Вот Вы сами и ответили на свй вопос. Стабилизация параметров и достигается этой самой избыточностью. Ну нельзя сделать на одном кисталле высокоточную аналоговую часть и цифру. Вот и приходится делать так, как есть. Недавно где-то (может и здесь на форуме) прочитал замечательную фразу: "Инженерное исскуство заключается в том, чтобы из того, что есть, сделать то, что нужно"
MisterDi вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 12:12
jelsay
Сказал спасибо: 7
может быть, но не понятно тогда как и зачем кто-то придумал колесо если вокруг было полно материала для старой и испытанной волокуши?
jelsay вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 12:15
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
А это уже "НАУКА" в которой кроме того, что есть нужно сделать то, чего нет
MisterDi вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 16:11
Можно глянуть в сторону dsPIC. У них 12 бит ацп на борту. Есть недорогие варианты.
Ума не приложу, для чего это все нужно.
Непрочитано 31.01.2010, 16:17
jelsay
Сказал спасибо: 7
вот тут немного набросал - буду рад любой конструктивной критике:
Последний раз редактировалось jelsay; 31.01.2010 в 18:14.
jelsay вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 16:25
Какая-то ахинея нарисована.
Ищу ЦАП 10бит 2 канала ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 14.11.2010 06:56
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
ПОСОВЕТУЙТЕ ЦАП!!! atul Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 19.11.2009 21:24
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
синтезатор частоты AD9859 - нет сигнала на выходе ЦАП m_t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.09.2009 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
