АЦП в mega8
Непрочитано 28.01.2010, 23:02
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП в mega8
На какой частоте работает мега?
Saadov вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:03
FlashAck
FlashAck на пути к лучшему
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
4МГЦ.............
FlashAck вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:24
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Если вы выводите напряжение на экран в виде сплошной линии, то при очередном нажатии на кнопку, должно происходить очищение экрана
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
***LCD_CLEAR***
ADCSRA=0x8F;
TCCR1B=0x0B;
Как у вас реализована данная функция?
Saadov вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:34
FlashAck
Сейчас мне не важна очистка. Сейчас просто сделано так, что если АЦП не изменит значение с 50 то полоска рисоваться будет, иначе перестанет. Пока надо заставить работать АЦП.
FlashAck вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 00:14
VladimirMal
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
VladimirMal на пути к лучшему
посмотри мою прогу, тут все настройки есть и все реально работает
Тип файла: rar miltimetr.rar (2.6 Кб, 65 просмотров)
VladimirMal вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 16:32
FlashAck
Посмотрел. Там все по другому и даже используется не 8, а 10 битный вход. Было бы отлично если бы кто нить подсказал как сделать что бы заработал именно этот код.
FlashAck вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:15
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Думаю, что заработает, если вы будете перед ADCH читать ADCL. Посмотрите в даташите о парах регистров - читать их надо младший, потом старший, а писать - наоборот.
nml вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:37
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Даташит говорит иное
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is
sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
kison вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:49
FlashAck
Я в упадке. Раньше я никогда не подключал питания к устройствам в протеусе, потому что он сам догадывался. Тут я сидел читал даташит и решил добавить питание ADC. Теперь все работает Все что надо было это подключить питание к AVCC.
FlashAck вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 17:50
nml
Аватар для nml
Ну, я как-то в самом начале освоения АВРок обломался на таймерах, с тех пор не умничаю, а просто взял за правило - читать - с младшего, писать - со старшего.
Кстати, ИАРовский компилятор это строго соблюдает.
Возможно, что для АЦП это не так важно, как для таймеров.
Последний раз редактировалось nml; 29.01.2010 в 18:11.
nml вне форума
Проблема с АЦП на PIC16C77 и PIC16F777 SonGoku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.01.2010 23:58
АЦП для SIMATIC S5 Petr61 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.01.2010 16:58
нужна схема подключения процессора к АЦП operator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.12.2009 21:20
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
возможно АЦП.. vo1 Делимся опытом 8 02.11.2009 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
