возможно АЦП..
Калькуляторы по теме: ADC ↔ напряжение
Непрочитано 02.11.2009, 17:04
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию возможно АЦП..
На одной микрухе "проклятые капиталисты" стерли все надписи.
ДИП-копрус, 8 ног.
Предположительно АЦП в окружении двух операционников, ориентировочно LM311 и LM741 (надписи тоже подтерты..) , и с последовательным интерфейсом связи с МК.
8-я нога - +5В, 4 - минус.
3-я нога, возможно "цифровая".
Киньте пожалуйста ссылку - где можно конкретнее с такими АЦП познакомится.
vo1 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:31
тау
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тау на пути к лучшему
По умолчанию Re: возможно АЦП..
ADS8317 , или её клоны от TI . Но цифровые выходы 5,6,7 ноги.
3-я это "IN-"
тау вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:48
vo1
Сказал спасибо: 169
"Срисовали" немного схемы..
Не похоже вроде на ADS8317..
1 - вход аналогового сигнала
2 - резисторы (постоянный+подстроечный) на корпус
3 - пошла в цифровую часть..
4 - корпус
5 - +5В через резистор, а с нее конденсатор на корпус.
6 - вход, резисторный делитель между +5В и корпусом.
7 - вход, подключен к выходу LM741, а ее вход подключен к 1-й ноге этого "жучка".
8 - +5В.
Возможно и не АЦП?
vo1 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 17:54
Gnider
Gnider на пути к лучшему
А это не какой нить Attiny13?
Gnider вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 18:16
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
Возможно.. возможно..
Короче.. это Reactive power controller RC9-M.
Симптомы - "че-то врет"..
Если действительно это МК, то проще имхо заменить целый блок.
Подумаем.. еще.
Спасибо.
vo1 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 18:27
Gnider
Обычно стирают надписи на программируемых устр-вах типа МК.
По ножкам на вскидку похож на младший AVR у него есть несколько каналов АЦП
Gnider вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 18:35
vo1
Сказал спасибо: 169
3-я нога этого микросхемы пошла на 14 ногу at89c51 (Т0) (Р3.4).
Скорее всего, Gnider - Вы правы.
Еще обследуем ее "окресности".
vo1 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 18:56
Gnider
Опять же навскидку. Возможно этот проц тактируеться от АТ89с51 . или передает ему данные что намерил.
Gnider вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 19:01
atas_stas
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
atas_stas на пути к лучшему
Не надо вводить народ в заблуждение...
Как раз наоборот - чаще стирают надписи на обычной логике, а программируемые заклеивают стикерами с версией или ещё чем-то...
Буржуи таким не балуются, они предпочитают чипы под заказ с маркировкой "фиг поймёшь"... А затирают надписи китаёзы по просьбе заказчиков отсюда (СНГ)...
atas_stas вне форума
Цифровой осциллограф, TDA8703 SYSSI Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 128 19.03.2010 16:46
Не могу инициализировать АЦП на меге8 maruda_v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.11.2009 01:58
усиление ОУ-нелинейно? YURALL72 Электроника - это просто 51 24.10.2009 22:51
Proteus - можно ли в ISIS добавить к АЦП ножки питания? draft3 Proteus 1 05.10.2009 18:09
АЦП в ATmega48 Gonchar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 29.09.2009 18:15
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
