Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации.
Непрочитано 15.01.2010, 21:39
ivo_81
Аватар для ivo_81
ivo_81 на пути к лучшему
По умолчанию Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации.
Исходные данные:
а) N (10‹N‹100) осветительных приборов (лампы накаливания, светодиоды, лампы дневного света - все, что угодно, что может светить);
б) все осветительные приборы питаются одинаковым напряжением;
Задача: разработать включатель для N осветительных приборов.
Условия: включатель может быть радио (со своим источником питания) или же "2х-проводным" (питание включателя и управление осветительными прибором осуществляется по 2м проводам); каждый осветительный прибор имеет отдельный орган управления (кнопка, тумблер и т.д.).
Внимание вопрос! Уважаемые Друзья, Коллеги, Профессионалы и Любители, хочу услышать Ваш совет.
По какому принципу лучше всего организовать управление?
Советовался со специалистами, выдвигал идеи. Никак не приду к единому мнению. Идеи намеренно не пишу, дабы не сбивать с толку. Нужен свежий взгляд на проблему.
Извините за непрекрытый меркантилизм.
Заранее благодарен.
ivo_81 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 22:20
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включатель на N светильников. Нужен совет по реализации.
Первое, что мне бросилось на ум это две коробки:
1 пульт с тумблерами 100 шт, на передней панели что то вроде матрицы 10*10 (питание от маломощного источника питания)
2 пульт в котором 100 шт симисторов и схема включения (питание 220, либо 3 фазы, распределив по 33 светильника что бы уменьшить нагрузку на сеть).
Связь первого пульта со вторым по I2C (3 провода), а лучше взять физическую основу CAN канала (2 провода), ну а самый шикарный вариант по радиоканалу (0 проводов )
Ну я бы так и сделал.
innovator_king вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 22:54
ivo_81
Аватар для ivo_81
Я наверно не точно сформулировал вопрос.
Пульт в любом случае имеет N тумблеров или кнопок (условие ТЗ).
Главная задача- это управляющие сигналы.
Прокладывать десятки метров многожильных кабелей - совсем не вариант.
Есть 2 провода уже проложенных и их надо использовать или же отказаться в пользу радио. Так вот, при таком раскладе, какие сигналы использовать? Нужно выбрать Т частот или же придумать коды или еще как то ?
to innovator_king Благодарю за участие.
ivo_81 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 23:01
sanitar249
Аватар для sanitar249
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
А по самим силовым проводам управлять?
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 23:11
leartis
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 13 сообщении(ях)
leartis на пути к лучшему
DMX-512, например? Или какой-нибудь свой протокол с использованием RS-485 (два провода). Например, передавать байтовую посылку, в которой 7 бит - адрес светильника, 8-й - вкл/выкл.
Последний раз редактировалось leartis; 15.01.2010 в 23:16.
leartis вне форума
ivo_81
Аватар для ivo_81
Сообщение от sanitar249 Посмотреть сообщение
Удачи!
Не пойму фразу. Это невозможно чтоль ?
ivo_81 вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 23:18
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
DMX-512 - это стандарт, описывающий метод цифровой передачи данных между контроллерами и световым, а также дополнительным оборудованием. Сейчас де-факто является стандартом для театральных диммеров.
Ну, и Гугл в помощь: http://www.google.com.ua/search?clie...utf-8&oe=utf-8
Falconist вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 23:25
sanitar249
Сообщение от ivo_81 Посмотреть сообщение
Возможно, это и предложил!
Удачи!
Непрочитано 15.01.2010, 23:37
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Кроме последовательного способа обмена, ничего больше не приходит. Это может быть квадратная шина, 1-wire, как в телефонах DTMF, числоимпульсная или какая нибудь своя. Например как простейший вариант все светильники работают на прием. При этом не требуется адресации. Передатчик каждый раз посылает слово фиксированной длины. Каждому биту этого слова соответствует состояние своего светильника. Для реализации такой системы можно даже обойтись без контроллера (хотя и сложнее). Все может быть построено на регистрах или счетчиках и мультиплексорах. Команды можно как написал sanitar249 передавать по силовым проводам применив дроссельную развязку.
sergeq вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 23:51
ivo_81
Аватар для ivo_81
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
отдельно от силовой части?
надо рассмотреть все варианты.
а приёмник, будет общий или для каждого потребителя свой?
один на всех, а дальше по проводам
ivo_81 вне форума
Нужен совет в создании шкафа автоматики и документации к нему karsis Производственное оборудование 31 06.01.2010 22:48
Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180 alexstryzh Источники питания и свет 16 04.01.2010 01:23
Мощный источник тока - нужен совет welder_2002 Источники питания и свет 4 19.12.2009 17:25
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
