GSM сигнализация из сотового телефона
Непрочитано 07.01.2010, 16:48
Secter
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Secter на пути к лучшему
По умолчанию Re: GSM сигнализация из сотового телефона
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
блоку контроля канала связи это до лампочки.
...фантастиш! У БККС свой-резервный канал связи?! ...или ВСЕ на GSM завязано?!
Secter вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:58
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Т.е. надо рядом с сигнализацией сидеть или с собой ее ность.
Сиситема сигнализации должна оповещать вас если кто-то заглушил радиосигнал с GSM модуля на охраняемом объекте. Иначе это фикция.
Оповещать по заглушенному GSM каналу
Или после снятия блокировки прийдет SMS- у вас уже усе украдено
Кому такой контроль нужен
Игрушки это все.... ИМХО
lyk вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:59
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
если БККС стоит не на обьекте ... значит можно сделать так ..дозваниваться с БККС на обьект, если нет ответа то звонить хозяину. Так я понял АВР123 ?
придется глушить и БККС (если знаешь где) и СОВУ . то есть нужно будет две глушилки.
ХЕРНЯ какая то получилась )
avr123-nm-ru как там сделано???
Последний раз редактировалось xerox2; 07.01.2010 в 17:07.
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:08
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от xerox2 Посмотреть сообщение
Зачем глушилки, место установки БККС не охраняется, от питалова его отрезал и выбросил
lyk вне форума
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Примерно так поняли, но алгоритм иной чуток. Но принцип контроля каналов связи всегда одинаков - постоянный обмен информацией и оповещение при невозможности это сделать или при неполучении ответа в заданый промежуток времени.
Одновременный выход из строя блоков на объекте и блока контроля маловероятен.
avr123-nm-ru вне форума
Сказали "Спасибо" avr123-nm-ru
xerox2 (07.01.2010)
Непрочитано 07.01.2010, 17:11
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
дак можно и термально-ректальное воздействие на хозяев оказывать с целью изъятия собственности, просто статья другая - одно дело кража и другое дело грабеж или разбой.
Непрочитано 07.01.2010, 17:12
Secter
Сказал спасибо: 18
или сапрессор (как правильно?) стоит на шине для таблеток.
Как настоящий мальчиЩ-плохиш ношу с собой, по выставкам достижения нар.хозяйства, шокер...и только стоит манагерам озвучить количество КИЛОвольт - сразу "...достаю из широких пАрчин..." К примеру последний случай, подтащили к стенду с ЧУДО-изолентой, по цене сусального золота..."...чегой ТО дорого..."-засомневался я...так ОНА не горючая!!!-заявляет блонди с бэджиком,...ааа, негорючая...может ПОДОЖГЕМ?! ...да пожалуйста!!!...НАДА было видеть ИХ лица!!!...чуть стенд не спалили...НО наблюдая выражение лиц манагеров, пришел к выводу:"...НЕ ЗНАЛИ!!! и СВЯТО ВЕРИЛИ!!!"
Secter вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:15
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Кстати блок контроля GSM связи с сигнализацией у Семенова Михаила не бесполезный прибамбас - он точно такой же как и тот что на объекте охраны, т.е. он может охранять второй ваш объект если вам это нужно. Они работают в паре и друг-друга контролируют.
SIM-карты щас вообще ничего не стоят так как за 100 руб продаются контракты у которых на счету 100 руб лежит и нет огранияения срока действия и аб платы.
Непрочитано 07.01.2010, 17:21
xerox2
Сказал спасибо: 17
логично... так и подумалось.
xerox2 вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:22
Secter
Сказал спасибо: 18
....чегой ТО не догоняю...причем здесь "алгоритм"?!...канал связи(резерв) - ЕСТЬ?!... к примеру: проводной коммутируемый-выделенный, РАДИОчастотный...или исключительно GSM?!
Secter вне форума
Радиостанция из сотового телефона sdsrem Автоматика и аппаратура связи 169 24.02.2012 14:13
Подключение сотового телефона к говорящим часам Usmanov107 Электроника - это просто 3 03.05.2011 21:32
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
GSM сигнализация Bf4 Автоматика и аппаратура связи 1 04.01.2010 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
