Радиостанция из сотового телефона
Непрочитано 17.09.2009, 23:47
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Радиостанция из сотового телефона
Покавырял сотики и решил сделать на их основе радиостанцию,
взял за основу микросхему трансивера SI4205 запустил её на приём и на передачу, прикрутил sdr утилиту вроде всё в норме, но хочется сделать эту рацию портативной чтобы без компа так как он не всегда под рукой, а пораметры на удивление не хилые при мощности примерно 70-100 миливат кроет 3-4 километра в городе, на открытой местности не проверял.
Так вот вчём проблема, я не силён в програмирование, какой нибуть синтезатор это можно, а вот управление трансивером до ещё если в процик сунуть кодек цыфровой вот тут проблемы, конечно это всё для програмиста дело не так уж и сложное поэтому я и затеял этот разговор, если у кого нибуть есть интерес можно забабахать не хилый аппарат,
с меня железо ну а с вас программу.
Последний раз редактировалось sdsrem; 25.09.2009 в 03:17.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
tele_puz (18.12.2009)
Непрочитано 24.09.2009, 20:47
phil311
phil311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Радиостанция из сотового телефона
ну так эта радиостанция работает в диапазоне выделенном для сотовых телефонов, и совсем не для радиостанций. стало быть использование такой техники наказуемо.
phil311 вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 03:14
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
От 700 до 1050 мгц это в диапазоне 900 ну и на 1800 умножай на два.
Это первое.
10 милливат могу использовать в любом диапазоне и любой вид модуляции.
Это второе.
В конце концов можно добавить конвертор в верх или в низ по частоте.
Это третье.
К стати у моего товарища есть радиостанция на 900 мгц 10 ват на выходе общаится с домом когда в гараже или на дачи и ни кто не отбирает.
Рация промышленная, не самопал.
Ну так будут мысли по написанию проги?
sdsrem вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 10:23
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
У моего бывшего начальника, пока не вошли в моду мобильные телефоны, была такая "радиотруба", на несколько километров ловила (радиостанцию он сам делал). Довольно долго пользовался, пока наконец радионадзор не засек. Правда, после этого уплатил какой-то номинальный штраф, зарегистрировался, и дальше носил, пока сотовый не купил. Так что все не так уж и страшно.
Кстати, а как компьютер работал с трансивером? Может, и тут такой же принцип использовать?
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Shviric вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 20:50
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Трансивером управляет контроллер а выходы и входы I/Q подключал как обычный SDR трансивер к компу линейный вход и выход, так вот проблемма, заместо компа нужно сделать автономный блок желатально на кантроллере который будет управлять трансивером, и внем же должен быть кодек ну и наверное индикация, тогда можно забабахать приличную портативную радиостанцию.
Собственно я не знаю как сделать кодек.
Последний раз редактировалось sdsrem; 25.09.2009 в 20:53.
sdsrem вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 22:46
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Ага, как же. Только в любительских диапазонах. И только ту модуляцию, которая разрешенна. Это без регистрации. С регистрацией - мощность может быть больше. Но диапазон - никогда не может быть любым. Грубый пример - автосигнализация. Ну накой чёрт все производители торчат на одной (3,5, ну 6) частоте? Ведь их там сканировать то легче (зная заранее частоту)?
Вам - респект и уважуха. Но, как закончите решать технические проблеммы - обратите свой взор в сторону прав и обязаностей (в радиоэфире).
mtit вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 07:34
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сигналку делают всякого рода предприятия которые нехотят остатся без заказов на продукцию, поэтому так и происходит.
А вы сами когда нибуть слушали эфир не в любительском диапазоне?
и что там тварится.
Короче ненадо тут яа яа давайте уже по делу, а разговоры говорить все умеют только вот ни одного поста дельного нет.
sdsrem вне форума
Непрочитано 26.09.2009, 12:50
mtit
Аватар для mtit
Да, периодически.
До 1998 года ДВ, СВ, КВ1-КВ3-КВ5, УКВ на бытовых приёмниках ОКЕАН, ВЭФ, Турист. С 2000 года - FM. Постоянно смотрю телевизор - это диапазон кажись от 40 МГц до 800 МГц???
На моей памяти только единичные случаи, когда пересекались мои интересы и чужие(как мне кто нибудь мешал, так и я слушал чужую информацию). При этом Любители (заметьте с большой буквы) никогда не доставляли проблемм. (и подслушивать себя "не давали")
А, вот крутые мены, у которых ума хватало знать что у радиопередающего устройства есть параметр мощность - те дааа.
Первый раз веселит слушать диалоги: Ты где? Я здесь. Жди, щас буду. Ну ты где? Да здесь! Да где, я тоже здесь?
Потом надоедает - я ж в это время телек смотрю - фильм или чего нибудь интересное.
Ну так и я про то. Приёмник и передатчик делаются одной фирмой. Чё бы им частоту не менять от посылки к посылке - фиг тогда даже частоту можно будет отсканировать и предугадать. А они - во всём мире на одной частоте и при этом деньги вкладывают в то чтоб их не "сломали".
по делу
Есть микросхемы кодеки-декодеки. В старых (очень старых) радиотелефонах стояли. Т.е. кодирововка происходит "в железе". Сейчас это направление развивается в сторону МР3 плееров и подобной мелюзги. Понимаю, совет из области: где то кто-то что-то сказал. Но больше помочь не чем не могу.
mtit вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 14:48
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
2 sdsrem
темка интересна, а будет еще лучше, если вы свой дизайн обнародуете. По этим силабовским чипам практически никакой открытой инфы нет.
Kabron вне форума
Непрочитано 27.09.2009, 15:53
mtit
Аватар для mtit
17. Радиоэлектронные средства, предназначенные только для приема радиоволн и не требующие защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств.
18. Абонентские приемопередатчики систем радиопоиска с мощностью излучения передающих устройств до 2 Вт включительно, разрешенные в установленном порядке для использования на территории Российской Федерации.
19. Абонентские приемопередатчики поисковой радиосвязи и определения местоположения подвижных объектов "NEX NET" в полосе радиочастот 847-849 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 0,125 Вт включительно.
20. Портативные радиостанции в полосе радиочастот 446-446,1 МГц с мощностью излучения передающих устройств не более 0,5 Вт включительно.
21. Детские радиосигнальные и радиопереговорные устройства, а также устройства радиоконтроля за ребенком в полосах радиочастот 38,7-39,23 МГц и 40,66-40,7 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 10 мВт включительно, а также в полосе радиочастот 863,933-864,045 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 2 мВт включительно.".
Это постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. N 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" с изменениями от 2007 года.
Погуглите. Удач.
mtit вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
