Проблема с перепрошивкой pic16f628a
07.01.2010, 02:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Проблема с перепрошивкой pic16f628a
Сообщение от Easyrider83
надо проверить напряжение Vdd при прошивке. Не все МК могут шиться от низкого напряжения, некоторым надо давать 12В в момент записи
А если кто из начинающих поймет буквально? Vdd и Vpp - это "две большие разницы"
Или Вы это всерьез про Vdd?!
Последний раз редактировалось tsb; 07.01.2010 в 02:31.
07.01.2010, 02:45
Сказал спасибо: 25
И еще, в программаторе для 16F628A не забудьте н.10 (RB4/PGM) подключить на минус питания через резистор порядка 1кОм (или в крайнем случае напрямую).
Сообщение от sem_lion
обратился в магазин а там мне разьяснили что эту модель контроллера выпустили на рынок в трех сортах модификации, один можно шить 100раз, другой 50раз и третий 5-10раз, и стоят они по разному
 По моему это "ноу-хау" торговцев, пытающихся продавать бракованные комплектующие.
07.01.2010, 09:33
Сказал спасибо: 23
На схеме EXTRA-PIC неплохо добавить ключ включающий 5 в на Vdd c задержкой относительно Vpp. У меня без этого одна 12f675 не виделась ( при выключеном MCLR)
07.01.2010, 16:00
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от sky132
С чем это связано подскажите пожалуйста.
Попробуйте поменять оболочку для программатора на WinPic или WinPic800.
У первой можно настроить все выходы под свой программатор.
09.01.2010, 12:41
Сообщение от tsb
Пытался напрямую. В результате перестал нормально шить даже Pic16f84 точнее стал шить както кусками, 0000 4DC1 0000 501F 0000 и т.д. чушь какая то...
Я уже разломал JDM84 т.к. разъем RS232 нужен, собрал экстрапик кроме КР1533ЛА3 нет в наличии привезут 10-го.
Picman, я пытался использовать другие проги, в ponyprog ваще 628-х нет, использование WinPic800 ничего не дало.
Огромное спасибо за советы.
09.01.2010, 14:33
Сообщение от tsb
спасибо. исправил
18.01.2010, 22:21
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Этот Экстрапик рабочий 100%, всё что там заявлено шьёт. Работает с IC-Prog, PonyProg, WinPic800. Его легко доработать чтоб он шил и АВРы.Только смотрю на всех схемах Экстрапиков неправильно включён кондёр, плюсом ко 2 ноге МАХа правильно, а вот его минус должен быть на минусе, а не на плюсе согласно даташиту на МАХ232. Хотя на работу программера это никак не влияет. Проверено!!!
18.01.2010, 22:57
Сообщение от Adusik
Можно подробнее? Самому разбираться лениво. Воспользовался бы готовым решением. Спасибо заранее.
19.01.2010, 21:47
Господа, экстрапик это здорово, проверил. Шьет все что есть в наличии. Самое интересное что "мертвый" 628-й пик шьется, стирается, нормально работает на макетке, в общем я просто поленился собрать сразу екстрапик и поплатился нервами, не повторяйте этой ошибки.
При сборке лоханулся со стабилизатором вместо 78L05 поставил 79L05 (минусовый), но ничего страшного не произошло, просто был дым
Всем огромное спасибо за участие.
20.01.2010, 21:01
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от sky132
Подтверждаю. Делал по схеме из журнала "Радио" (мне удобнее, когда БП на плате программатора). Шил 16F628A, 12F629, 16F84. No problemm ! Прога - IC-Prog.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
