Проблема с Flash - MX29LV320
Непрочитано 14.10.2009, 17:37
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с Flash - MX29LV320
После комманды Auto Select, чтении служебной информации проходит нормально (ID производителя, ID чипа, информация о защите), но при подачи комманды сброса Reset (пишем $F0 по любому адресу), память не переходит в режим чтения массива. Помогите, кто сталкивался, в чем может быть проблема. P.S. Если при включении сразу читать данные, без входа в Auto Select, то все ок.
Тип файла: pdf mx29lv320.pdf (947.1 Кб, 150 просмотров)
julbu вне форума
Проблема с PIC16F73 tolyanv8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 14.10.2009 22:23
Стирается встроенная FLASH в микроконтроллере n335 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 09.10.2009 14:46
NAND Flash + AVR8 svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 08.10.2009 21:35
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
