Проблема с перепрошивкой pic16f628a
30.12.2009, 16:06
Здравствуйте.
С наступающим Новым годом!
Работал с PIC16F84A. Прошивалось и работало все отлично.
Купил PIC16F628A (нужен был внутренний генератор), перешивал раз 15 наверное, все было нормально, но в один прекрасный момент контроллер перестал прошиваться, причем стерся нормально а зашить неполучается.
В программатор вставляю PIC16F84A, все работает без проблем.
С чем это связано подскажите пожалуйста.
Программатор:
https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1262174634
30.12.2009, 18:26
Re: Проблема с перепрошивкой pic16f628a
С напряжением на ком-портах конкретной материнки, с фазой луны и расположением пятен на солнце.
Профессиональный программатор пиков имеет размер с самогонный аппарат и несколько режимов тестирования выходной продукции.
Из нормальных программаторов - пиккит2 исд2 - они for home, они стоят денег, но по любому - они дешевле нервов, потраченных на самопальные программаторы.
Говорю Вам как человек, у которого 6 типов программаторов под пик.
4 из которых я делал сам.
Да, спасибо, Вас тоже с наступающим.
30.12.2009, 18:37
Программатор работает нормально, шьет 16ф84-е без проблем, и 628-й шил нормально, но перестал, может сам камень сдох а может и нет, я уже купил новый 628-й вот только страшновато его зашивать, вдруг его ждет тоже самое...
02.01.2010, 15:26
У меня была похожая ситуация. Программатор самодельный. Прошивал PIC раз 40-50, но в один прекравный момент перестал прошиваться. Не получается ни стереть старую прошивку, ни записать новую. Предыдущая прошивка работает без проблем. Пробывал перепрошить на двух промышленных программаторах, но не успешно. Скорее всего проблемы с камнем.
Мне тоже советовали приобрести пиккит2.
03.01.2010, 00:06
здравствуйте уважаемые, купил как то тоже пик16ф28 и не обратил на маленькую приписку в товарном чеке "толко не для новых разработок", начал отлаживать проект прошил раз 6 и он умер, то есть прошивка работае которая последняя но не стирается и новая не зашивается, обратился в магазин а там мне разьяснили что эту модель контроллера выпустили на рынок в трех сортах модификации, один можно шить 100раз, другой 50раз и третий 5-10раз, и стоят они по разному
05.01.2010, 20:38
sem_lion, если можно поподробнее про 100, 50 и 5-10 раз, как можно определить такие камни. Есть подозрение что мне именно такой и впыжили.
А вобще начал собирать екстрапик, если он начнет шить злополучный камень я очень удивлен буду.
Сообщение от sem_lion
уменя стирает содержимое камня (по крайней мере память программ), а вот шить никак...
06.01.2010, 02:15
Сказал спасибо: 175
А в Microchip то не знают об этом...
"не для новых разработок" это значит снят с производства.
Последний раз редактировалось realid; 06.01.2010 в 02:20.
06.01.2010, 02:52
У меня программатор Extrapic с сайта 5V.ru
Работаю им уже третий год. Шью по пятьсот раз некоторых подопытных. У вашего надо проверить напряжение Vpp при прошивке. Не все МК могут шиться от низкого напряжения, некоторым надо давать 12В в момент записи. В этом и есть проблема, я думаю.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 09.01.2010 в 14:33.
06.01.2010, 09:03
Сообщение от Easyrider83
Покупал или собирал?
я собираю вот этот
http://miliamper.narod.ru/Extra-PIC/Extra-PIC.htm
если кто собирал такой, оставьте свои впечатления.
Спасибо всем.
06.01.2010, 14:20
Да без разницы, покупать готовый или набор для сборки. Я брал сразу два и мне продали уже собранные по 500р. А ваша схема почти абсолютно идентична.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
