Помогите с импульсным блоком питания
Непрочитано 02.01.2010, 12:13
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с импульсным блоком питания
Воспользуйтесь трансформатором от блока питания АТХ (дежурки), а лучше разберите его и посмотрите как он намотан... .
http://images.google.ru/images?hl=ru...ёРЅРѕРє
borodach вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 12:28
Borisufa
Borisufa на пути к лучшему
Сообщение от lexx_l Посмотреть сообщение
4 Намотка внавал
5 Оправка разделена на две секции (напополам). На первой разместил первичку на второй вторички
Возможно в этом причина. Всегда мотал примерно так: http://www.radiohlam.ru/raznoe/namimptr.htm
Borisufa вне форума
Сказали "Спасибо" Borisufa
lexx_l (02.01.2010)
Непрочитано 02.01.2010, 12:53
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
могу предложить изменения, которые надо обязательно сделать! согласно вашей схеме, намотать 1-ю обмотку пополам или 60 на 40. В начало часть первой, затем 2-ю,3-ю и сверху остаток. Или 2-ю поверх всех, но обмотка 3 должна быть между витками 1-й обмотки. И проверьте правильность начала и концов, не всегда начало намотки это начало по отношению к первой обмотке учитывайте направление навивки. А в остальном ошибиться нельзя да цепь в параллель с 1-й обмоткой важна!
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
lexx_l (02.01.2010)
Непрочитано 02.01.2010, 13:25
lexx_l
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
lexx_l на пути к лучшему
А что можете сказать поповоду зазора. Чем его обеспечивать и как он влияет наработу устройства?
А если диаметры проводов немного отличаются?
lexx_l вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 13:27
lexx_l
Сказал спасибо: 6
И еще вопрос: а че после того как я ему дал нагрузку он начал перезапускаться - нежели тор 224 сгорел?
lexx_l вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 15:53
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Высоковольтные микрухи перед смертью не перезапускаются - они взрываются. Особенно если электролит в питании хороший))) Так что микросхема жива
Перезапускается - скорее всего перепутаны начало и конец обмоток, и БП работает в прямоходовом режиме а не обратноходовом. Тогда если на выходе нет дросселя (обратноходовику он не нужен) будут мощные импульсы на стоке транзистора и срабатывает защита
Трансформаторы под импульсники всегда мотайте виток к витку, с изоляцией после каждого слоя
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
lexx_l (02.01.2010)
Непрочитано 02.01.2010, 16:24
bocem
Аватар для bocem
да забыл сказать, что зазор должен быть только на среднем керне. А на краях без зазора. Зазор мона сделать наждачкой, больше 05-07 не надо.
bocem вне форума
lexx_l (02.01.2010)
Непрочитано 02.01.2010, 18:11
lexx_l
Сказал спасибо: 6
спасибо огромное за совет, а то я и покраям и в середине сделал зазор.
lexx_l вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 18:12
lexx_l
Сказал спасибо: 6
а как влияют диаметры провода?
lexx_l вне форума
Непрочитано 02.01.2010, 19:22
bocem
Аватар для bocem
всё как везде чем больше, тем лучше вопрос лишь - бы влезло в каркас
тут есть одна особенность ток течет ближе к поверхности по этому чем больше площадь тем больше ток так что, к примеру, 1-а мм-вый провод мона заменить 2-3 жильной скруткой, только скручивать надо не сильно! появляются поперечные поля -тормозящие основной поток.
bocem вне форума
ибп, импульсный, источник питания, трансформатор
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Блок питания ионной ловушки Bruker smog Производственное оборудование 1 20.10.2009 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
