Точно располовинить бухту (200м) кабеля?!
Непрочитано 13.07.2009, 16:19
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
В лаборатории электросетей есть прибор для поиска нелинейности линии - если не путаю названия. С его помощью можно попробовать. Хотя как говорят - все гениальное просто.
Ironium вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 10:54
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Точно располовинить бухту (200м) кабеля?!
Доброго времени уважаемые коллеги.
Опять предлагаю отвлечься с пользой!!!!.
Половинить поровну уже умеем!!, а вот на три части... .
Итак:
Есть бухты кабеля что то около 250м (заводской смотки), тяжёлая.
Надо поделить на три более менее равные части .
Ваши предложения, уважаемые коллеги.
На улице - не предлагать, снег, холодно - не "айс"!!!
Длинного помещения нет!
"Попугаями" мерять - довольно геморно!!!
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:00
Grom70
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Grom70 на пути к лучшему
Заметить длину одного витка. Сбросить кольцами нужное количество витков для определеной длины. Примерно так: длина витка 1м. 250:3=83,3 м. Таким образом надо отмотать 83 витка.
Grom70 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:23
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
ГЫ! А кто сказал, что бухта в метровых витках уложена!? но в остальном с учётом диамера смотки, я бы также сделал!
bocem вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:29
bocem
Аватар для bocem
к стати, а для чего 3х83 метра куски тяжелого кабеля, в доме где мало места А?
bocem вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 13:55
Grom70
Вообщето я написал примерно так... Виток может и 0,8м быть и 1,2м и больше или меньше. Не суть сколько там в примере приведено. Для каждой бухты своя длина витка будет. А 250м допустим кабеля ВВГ 3*4 много места не занимает, но вес приличный. Да и автор вопроса и не говорит что этот кабель у него дома.. Может он в коттедже живет где приличный по размеру земельный участок и барабан с силовым кабелем может в легкую разместить.
Grom70 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:27
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
А весы подходящие есть ?
Взвесить всю бухту, а потом перекидывая по виткам на весы взесить 1/3 ?
pambaru вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 15:53
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Так получилось, что продублировал сообщение на "ветке" "делимся опытом", хотел удалить, но сеть рухнула, а разговор и там и тут пошёл.
Модераторам: - не ругайте за дубль, так получилось.
приведу здесь окончание: -
- "Итак:
Школьный курс математики - рулит!!!!
Дано:
Бухта.
Длина 250м (по заводскому шильдику)
Надо: поделить на 3-и равных части!!
Решение:
Замеряем длину внутреннего и внешнего витков, у меня получилось - 151см - внешний, и 65см - внутренний.
Поскольку бухта намотана довольно равномерно - длина "среднего витка"= (151+65)/2=108см.
250/1.08=231- примерное количество витков в бухте
(151-65)/231=0,372=d ("средняя" разность между длинами соседних витков бухты)
Sn=250/3=83,33м.=((2*A1+(n-1)d)n)/2
где Sn - сумма ар-й прогрессии = 8333,3см
A1(65см) - длина внутреннего витка (мотать изнутри - удобней!!!)
d (0.372см)- "усреднённая" разность между соседними витками.
n пока неизвестное число витков при длине 1-го куска 83.3м
В итоге имеем n=101
Отсчитать 101 виток изнутри бухты - не проблема, оставшиеся 2/3 поделил пополам, взвешиванием на равноплечих "весах" (пока не разрезая на нужные куски), и сравнил, тоже взвешиванием, с 1-м "отсчитанным" куском.
Разность между кусками получилась менее 1-го метра.
Проверять выматыванием не стал, уже не интересно (пройденый этап)!!.
ЗЫ
тут заспорили с сотрудниками насчёт заявленой мной точности, доторговались до не более 5%.
Короче завтра промер по длине, похрен снег и холод!!!!!
На кону 100рублей!!!, мерная рулетка приготовлена."
ЗЫЫ самое интересное завтра!!!!
Делайте ставки!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.12.2009 в 16:57.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:00
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Всё на работе, кабель кусками готовится к отправке на скважины.
, весов под рукой нет (только самодельные равноплечие, на которых половинил бухты ранее).
Sukhanov вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 16:21
pambaru
Сказал спасибо: 85
Ну тогда плечи в пропорции 2:1 для первого отмота и 1:1 для второго.
pambaru вне форума
"Помогите" размотать перепутанную бухту кабеля. Sukhanov Делимся опытом 19 25.12.2009 08:13
Как измерить частоту (500 кГц) точно и быстро ? black27512 Электроника - это просто 30 02.08.2009 11:31
[Решено] Точно не-OFF. Почему народ у нас так любит отдыхать? LeonidIwanowitch Отвлекитесь, эмбеддеры! 53 16.06.2008 17:46
Распиновка кабеля монитора lotta1 Ремонт оргтехники 2 24.12.2007 14:08
длина кабеля для ICD-2 Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.01.2007 00:25
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
