длина кабеля для ICD-2
Непрочитано 12.01.2007, 01:50
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию длина кабеля для ICD-2
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста какая максимальная длина кабеля от компа до программатора(ICD-2) и от ICD-2 до контроллера.Заранее благодарен.
Gladkih вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 01:54
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
У меня магазинный кабель com около 1 метра.
dosikus вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 09:26
Adviser
Adviser на пути к лучшему
На фирмкенном программаторе от компа до ICD-2 стандартный USB кабель порядка метра. От ICD до отлаживаемой платы кабель сантиметров 40 наверное (все примерно по памяти).
Если ICD собирали сами, то длина кабеля для отладки вероятно зависит от того, как там схемотехнически организован выход.
Adviser вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 20:06
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от dosikus
А какая длина кабеля от программатора до контроллера???
Gladkih вне форума
Непрочитано 14.01.2007, 18:46
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
30 см отрезок шлейфа.Длинней не пробовал да и не нужно мне длинней .
dosikus вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 15:03
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Больше 30см и не рекомендуется...
Gladkih, а что - надо далеко тянуть? Можно попробовать отрезать от IDE80-шлейфа нужной ширины кусок и между всеми сигнальными шинами пустить землю, тогда та же емкость наберется уже при длине 60см...
tempora вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 15:09
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Мне говорили, что в последних ICD2 длина кабеля от программатора до контроллера 10 см.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 15.01.2007, 20:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от tempora
Можно попробовать отрезать от IDE80-шлейфа нужной ширины кусок ...
Иде шлейф мне не удалось обжать в телефонную шестерку.
Нашел старый шлейф от советских ЭВМ
dosikus вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 12:51
tempora
Сказал спасибо: 65
А они разве гнутся? 8O
tempora вне форума
Непрочитано 16.01.2007, 19:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
А как же.
dosikus вне форума
Где купить гибкие гусинецы для кабеля EXIS Информация по радиокомпонентам 3 24.09.2014 15:40
[Решено] Схема для прозвонки кабеля aldidbel Информация по радиокомпонентам 3 09.08.2013 09:12
Выбор кабеля для подключения камеры видеонаблюдения BanDog Видеотехника 1 16.08.2009 20:58
Марка кабеля для монитора VGA svad0 Ремонт оргтехники 3 14.08.2009 08:46
Полярность кабеля для подключения муз.центра к ресиверу... dpitikov Аудиотехника 3 10.09.2007 12:15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
