Система управления гелиоустановкой
Непрочитано 20.12.2009, 21:42
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Система управления гелиоустановкой
Нет!
Чел все правильно делает.
кпд солнечного коллектора может достигать 70-80 процентов...
на сколько оправдан выбор адсорбционного холодильника - неизвестно.
кпд у него низкий, порядка 25%, обычный компрессионный к примеру имеет КПД 100%, а бытовой кондиционер - 200 - 350%
СПОКОЙНО, БЕЗ ПАНИКИ!! вечного двигателя нет...
холодильник не производит энергию... это ТЕПЛОВОЙ НАСОС.. он перекачивает ТЕПЛО... которое мериется в киловаттах... и потребляемая мощность его компрессора/нагревателя тоже в киловаттах...
вот и получается что на 1 потребленный киловат электроэнергии, кондер например, перекачает 3 киловатта тепловой энергии, обычный холодильник 1 киловатт, а адсорбционный только 250 ватт...
но моторчикам в компрессорах электричество подавай...
Солечная батарея - 12-15% КПД
Ветроколесо - 10-25% (35% - обсалютный максимум, достижим при изготовлении лопастей, в каком нибудь НИИ авиации)
таак..
ветроколесо с кпд 25% крутит генератор. у которого КПД 45-50% итого получаем теже 12-15% что и у СБ... из плюсов - ветер бывает ночью..
дальше аккумулятор
никель-кадмий(НК-250), никель-железный (ТНЖ-250)
Кпд смешное - 50%
У кислотных повеселее... 75-85% но дороже...
инвертер - КПД 89% (чистый синус для движка нужен. цена 500ватт - 300 баксов)
и так..
подведем итоги..
солнечный коллектор
Солнце светит 1000 ват в час.
коллектор собирает 700
холодильник холодит на 175 ватт
теперь ветряк или СБ
солнце светит 1000 ватт (ветер дует 10 метров в сек, ветроколесо - 1 метр )
с СБ получаем 120 ватт
с ветряка получаем 110 ватт
дальше считать?
до холодильника дойдет ват 50
vadd вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 00:48
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Ветряка 400Вт не хватает. Пользуемся самодельным самоваром на 35л. Одной топки в среднем хватает на 1.45мин. но бывает если перегреем, холодильник выходит из строя. Приходится отсоединять трубки теплоносителя и переварачивать холодильник на сутки. А регулированием температуры чото не сраслось.
E97 вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 13:24
vadd
Сказал спасибо: 15
а если не секрет... для чего вам вообще такой девайс?
vadd вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 19:17
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
vadd а пропеллер сильно шумит?
sergic62 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 12:23
E97
Сказал спасибо: 379
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Холодильник для хранения скоропортящихся продуктов (пива в основном).
Просто до ближайшего магазина далеко добираться. А на месте в саду электричество не проведено.
Вот и приходится моему бывшему сотруднику три раза за сутки "самовар" топить, чтобы обеспечить гарячую воду для работы холодильника.
А в этом году, от топки произошел пожар. Так что нужен альтернативный источник тепла.
E97 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 12:28
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Пиво не скоропортящийся продукт - он быстро кончающийся.
Может проще погреб организовать?
Gnider вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:35
E97
Сказал спасибо: 379
Еще хотим попробовать наморозить льда. Осенью выкопали яму 1х1х2 м,
уложили полиэтиленовый рукав, залили дождевой воды (1,5м). Но что то она не хочет замерзать, сверху только 10см льда. Не замерзнет, бросим эту затею. Потому, что постепенно доливать воды, физически сложно.
E97 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 14:25
Gnider
Ну погреба хорошие щас организуют. Фольгированый изолон,все дела.
Почитай в инете.
Gnider вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 15:35
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
На полтора метра не промёрзнет-от земли идёт тепло.
alkolru вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 22:30
E97
Сказал спасибо: 379
Почитай в инете.
Да интересная идея! Сам применял такой материал для изоляции стен за конвекторами.
А обклеить стены погреба не додумался.
E97 вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Охранная система на основе лазера - нужна помощь dennrum Электроника - это просто 16 19.11.2010 22:30
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
