Система управления гелиоустановкой
Непрочитано 12.11.2009, 11:48
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Система управления гелиоустановкой
Есть идея сделать гелиоустановку, содержащею зеркальный концентратор солнечной энергии (зеркало или группу зеркал), в фокусе которого расположен приемник излучения, выполненный в виде теплообменника.
Положение приемника излучения фиксировано относительно зеркала. Хотя могут быть варианты.
Посоветуйте пожалуйста где можно найти описание принципа действия установки слежения за солнцем, для поворота зеркала.
Также буду рад любым предложениям. Мне важно принцип.
Заранее всем спасибо.
E97 вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:09
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,765 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Система управления гелиоустановкой
Такая установка слежения за солнцем называется гелиостат. Электронная часть её описана например здесь http://qrx.narod.ru/avt/gelio.htm
alkolru вне форума
Сказали "Спасибо" alkolru
E97 (12.11.2009)
Непрочитано 12.11.2009, 12:19
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
Где-то видел в тырнете, теперь не могу найти.
там так: на плоскости солнечной батареи ставятся рядом два фотодатчика, между ними вертикальная шторка, устройство собрано было на простой логике и управляло мостом транзисторов, в диагонали которого мотор. Мотор крутит солнечную батарею в ту сторону, где фотодатчик ярче освещен, до тех пор пока сигналы от фотодатчиков не выравнятся. написано было, что устройстро следит за спичкой в темной комнате.
chapa вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:20
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
alkolru, опередил. Она.
chapa вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 01:36
E97
Сказал спасибо: 379
Спасибо всем, кто дал мне ориентацию в данной теме.
В приведенной схеме довольно оригинальный принцип управления.
Но сразу мне не понравилось то, что в схеме применены КМОП микросхемы.
Считаю, что эта схема будет работать до первой грозы.
Я попробовал переделать схему, и вот что получилось.
В результате опытов моя схема, может следить за солнцем с достаточной точностью, чтобы размер мишени был такой, как я предполагал.
Но схема ловит солнце в диапазоне 25..30град.
Достаточно солнцу зайти за тучи как схема теряется и в последствии иногда не может уследить за солнцем.
На данный момент я экспериментировал с разными фотодатчиками и разными их наклонами,
Пришел к выводу, что оси датчиков должны быть перпендикулярны, а то теряется точность наведения. Замена фотоэлементов ничего не дает.
Пожалуйста, подскажите, что можно сделать для решения этой проблемы.
Р.S.
Если кого заинтересовала схема, то на данной принципиалке не показано два элемента.
Забыл дорисовать резисторы 3к3 в цепи фотодиодов. Вот такой я вредный.
E97 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 01:53
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Автор где живет? Где можно из солнца добывать электроэнергию?
Я в Питере уже 1.5 месяца солны не вижу. Говорят в середине декабря мы увидем солнце!
Gnider вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 12:11
E97
Сказал спасибо: 379
Мне с солнцем больше повезло, я на 12град южнее живу.
Но и тут уже дней 10 солнце из за туч не выходило.
E97 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 13:56
Gnider
Ну тогда делай гелиостат Выложи что получилось
Gnider вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 22:39
USB10.0
USB10.0 на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Вы не учли "пороговость" логических элементов. При низкой освещённости, в исходной схеме, уровень на входе логических элементов недостаточен для их переключения и конструкция останавливается. Операционники же и при низкой освещённости "тормошат" конструкцию. Вполне можно повторить на 74НС она более живуча.
USB10.0 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 23:20
sergic62
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
sergic62 на пути к лучшему
У меня гелиостат как на ссылке для с. батареи.
Из недостатков:
1.Утром сам ясно на восток не повернётся.Решил вопрос установкой ф. элемента(как темнеет,подаётся команда в лево).
2.если было пасмурно, потом вышло солнце с углом к датчикам более30гр, тоже не повернётся.
3.Ну и без солнца есно не работает.
Автор в статье обманывает говоря что устройство откликается на лампочку от фонарика.
Откликаться на фонарик начинает если С2 и С3 заменить на 100пф.,но тогда при солнечной погоде не работает.
sergic62 вне форума
Сказали "Спасибо" sergic62
E97 (13.12.2009)
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Охранная система на основе лазера - нужна помощь dennrum Электроника - это просто 16 19.11.2010 22:30
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
