Система управления гелиоустановкой
Непрочитано 15.12.2009, 03:57
vadd
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vadd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Система управления гелиоустановкой
прочитал все, а зачем такие сложности?
датчики.. нечеткая логика...
я все это понял бы.. еслиб у нас солнце каждый день всходило с разных сторон и шло по небу зигзагами...
положение солца давно просчитано на многие десятилетия вперед...
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Насчет позиционирования по часам реального времени то по моим расчетам, для точности 3..4град нужно 29..65 записей за сутки (с шагом примерно 15мин). При этом таблицу азимута можно применить на целый месяц. (смещение за месяц будет составлять макс 1.5град)
Таблицу высот надо вести с шагом 30мин. и ее можно применить на 15 дней.
В 2кБ можно вместить свободно.
верный подход, но тоже, неоправдано сложное решение...
зачем таблица координат и рывковое передвижение 1 раз в 15 мин?
можно же апроксимировать значения...
по азимуту - все просто.. тут и таблица не нужна.. у солнца же стабильная угловая скорость.... включаем двигатель 1 раз в 3 мин на нужное время для поворота на ~1 градус... (от реализации привода зависит)
или каждую минуту по ~1/3 градуса... или вообще обеспечиваем непрерывное движение со сокростью около ~13 градусов в час...(уточняйте, на память пишу)
теперь о элевации
- максимальная элевация солнца -
на 1 января - 22.1 градуса (ну это у нас)
на 1 февраля - 27.9 градуса
на 1 марта - 37.4
на 1 апреля - 49.6
упрощаем
мес угол
1 - 22
2 - 28
3 - 38
4 - 50
значит если нам нужно например на 19 января получить угол то:
22+(28 - 22):31*19 = 25,67741935483870967741935483871
оставляем целую часть - 25
проверяем... на 19 января элевация составляет 24.8 градуса ошибка меньше 1 градуса.. приемлимо.. (врядли подвеску удастся выставить с такойже точностью)
вот гдето так... такие размышления..
(сам солнечными батареями болею.... знакомая тема.. проходили не раз )
vadd вне форума
Сказали "Спасибо" vadd
E97 (15.12.2009)
Непрочитано 15.12.2009, 11:18
AndryG
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
AndryG на пути к лучшему
vadd, поддерживаю!
Посчитать точно координаты гелиоса - пару часов по Сети полазить, вспомнить астрономию за 10-11 класс да Excel в помощь. И нафиг все датчики. Хватит по одному концевику на каждую координату.
AndryG вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 11:45
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Хорошо. Как заказчик,который находиться за 1000км от производителя не знает что такое эклиптика,азимут установить гелиоустановку?
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 12:16
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Уважаемый Gnider, а как устанавливают спутниковые антены?
mikaleus вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 12:38
Gnider
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Вот ия про тоже.
Даже спутниковые антенны требуют настройки,хотя неподвижны.
А если что-то подвижное то по любому настройка требуется.
"Выезд специалиста" может и прокатывает,но у нас 2009 год и если делаешь стр-во то должно быть максимально удобно и практично до пользователя,иначе конкуренты которым не влом обгонят.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:46
vadd
Сказал спасибо: 15
нафиг ему эклиптика?
принцип полярной подвески
все это ставится по ОТВЕСУ строго вертикально
и по компасу - строго на север....
потом вводятся координаты местности
а ваш контроллер "загибает подвеску" по углу места и по азимуту, в зависимости от времени суток и числа в году...
1 раз в 3 дня на ~1 градус по гулу места
и ~13 градусов в час по азимуту..
и усё..
задумайтесь... а что будет если тучка прпрется на небо?
а если целый день тучки?
а если утром тучки а к вечеру солнце?
а если тучек много...?
vadd вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 13:50
Gnider
Сообщение от vadd Посмотреть сообщение
Вот для этого есть современные МК,алгоритмы,форумы чтобы пользователь радовался жизни.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:07
vadd
Сказал спасибо: 15
и смотрел как в дождь мечутся зеркала, уклоняясь от капель дождя
для точного наведения на светило нужен "угол зрения" датчика около 1 градуса..
теперь прикиньте алгоритм... и время его выполнения для поиска светила, если сейчас туча..
путь тупиковый.. это признали все солнцестроители
о! солце выглянуло!
ваши зеркала уже успели позиционироваться?
хм.. а мои заранее знали где солнце, и уже теплообменник разогрело до 89 гадусов..
вот черт .. опять тучка..
вы все еще ищите солнце?
тогда мы идем к вам!
vadd вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 14:44
Gnider
Все эти задачи решаемые.
Алгоритм сложный не спорю.
Если все пытаться впихнуть в слабый МК то кончено геморрой обеспечен.
Но если взять адекватный проц,в котором есть все что надо для решения задачи то она решается в конечное время без всяких метаний.
Есть устройство - прогу за неделю напишу.
Gnider вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 15:12
vadd
Сказал спасибо: 15
всего на свете не учтешь, ну никак..
интересно. а что надо для решения этих задач?
какие критерии? что такого в проце должно быть... (акромя прошивки )
я не пому чтото.. у вас привод зеркала - быстрее проца работает?
по моему узкое место в производительности этой системы - приводы..
это они все тормозят при поиске..
или у вас задача, создать самое сложное в мире устройство - трекер??
ну если так - то... не забудьте доложить как закончите.. даже интересно что получится..
чем сложнее устройство - тем оно менее отказоустойчиво...
а простите MIPS ставить, и наворачивать алгоритмы для поиска того, что и так давно найдено - изврат...
это не просто изобретение велосипеда...
это изобретение велосипеда, сидя на велосипеде
уж простите, все ИМХО
vadd вне форума
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Охранная система на основе лазера - нужна помощь dennrum Электроника - это просто 16 19.11.2010 22:30
ищу схему блока управления отопителем камаз о30-24 (мвиа421413) bonya1 Электроника средств транспорта 1 18.11.2009 14:54
Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления i8051 Источники питания и свет 3 16.10.2009 12:44
[Решено] Непонятный способ управления триаком Markusha Электроника - это просто 51 12.10.2009 02:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
