Управление асинхронным двигателем
30.11.2009, 11:59
Re: управление асинхронным двигателем
Вот тут есть хорошое описание.
Если надо еще могу залить статейки хорошие.
30.11.2009, 13:50
ага, заливай, плз.
И если есть по-русски
30.11.2009, 14:28
По русски нету. Есть цикл статей по 1ф асинхроннику - 14мб.
Как будет нормальный инет залью.
30.11.2009, 14:43
Сказал спасибо: 379
Гораздо проще найти и подключить шаговый двигатель.
Да и управлять им проще. Если используете компьютер подключаете через драйвер к LPT порту и пишите софтину формирователь импульсов на LPT порт.
Потому что, привязать частоту вращения вала асинхронного двигателя к частоте управляющих импульсов, на небольшой частоте вращения, да еще на двигателе не предназначенном на отклонение частоты питание от 50Гц, будет очень сложно.
30.11.2009, 15:25
так.
Я понял, надо пояснить....
Это, грубо говоря, вентилятор.
Обычный асинхронный однофазный двигатель.
Лучший регулятор для него изменение частоты питающего напряжения.
В небольшиз пределах, конечно.
Мне надо диапазон примерно 75-125% мощности. поднялась температура - увеличились обороты. Упала-уменьшились.
Как следить тем-ру и привязать к ней часттоту на выходе звуковухи я знаю.
Мне нужно просто раскачать выход со звуковухи до 220 вольт с током 0,25 А.
при чём тут шаговый двигатель с LPT..........
30.11.2009, 16:03
Сказал спасибо: 24
Сообщение от E97
Нет, не проще. У шаговика падает момент при увеличении скорости. Разогнать его до больших оборотов очень сложно.
Шаговики используются не для покрытия диапазона скоростей, а там, где нужно точное позиционирование.
Сообщение от pleksy
А зачем точная синусоида-то? Мотор будет отлично крутиться и от прямоугольника, потому что сгладится на индуктивности обмоток.
Обычный мост на MOSFET-ах - и проблем, я думаю, не будет.
30.11.2009, 16:06
Сообщение от j2153
Посмотри файл C172.pdf и поймешь что прфмоугольник и просто мост на мосфетах непокатит.
30.11.2009, 16:28
Я кажется понял как мне надо сделать...
На мост на MOSFETах я подаю постоянку 220.
Управляю мостом своей синусоидой.
и у меня на выходе моста должна быть моя синусоида тока 220.
Одно плечо открывается на "верхнем" полупериоде, второе на "нижнем"
Но...
Я НИФИГА НЕ ШАРЮ В МОСФЕТАХ!!!!
И не знаю как на них такой мост собрать..
Помогите схемой други!!!
30.11.2009, 16:32
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Gnider
Посмотрел. Но поскольку английский язык в РФ еще не получил статус второго (или даже первого) государственного, то - перевод пжлста, иначе моя-твоя-не-понимай.
А касательно "не покатит", то была у меня такая работка - запустить 400Гц гироскоп с асинхронным движком.
Был сделан генератор фаз на простой логике, и силовые ключи на П217 (давненько дело было!) и всё прекрасно крутилось.
А современные МОСФЕТ-ы ничуть не хуже. Так что, скучна, мой друг, теория везде,
а древо жизни пышно зеленеет. (с)
Последний раз редактировалось j2153; 30.11.2009 в 16:36.
02.12.2009, 01:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!! Помогите пожалуйста с такой проблемкой  нужно ЧАСТОТНО управлять электродвигателем компрессора холодильника (движок - двухфазный, ДХМ-5, 135 Вт). Частоту нужно менять от 50 Гц и вниз до допустимо низкой, при которой движок крутится стабильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
