Помогите с теорией по трансформатору
Непрочитано 07.11.2009, 00:32
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с теорией по трансформатору
Кто сказал что мощность на выходе мала? Напряжение я подыму, полевик полюбому поставлю. Этот генератор собрал на коленке чтобы выяснить что ставить на печатке. ПОээтому хочу сначала разобраться с передачей энергии.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 00:45
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Сообщение от Yegorvin Посмотреть сообщение
Советовал бы приглянуться к MC34063 и ей подобных.
Кстате на странице 12 даташита на данную микро -схема с полевиком + схема быстрого разряда емкости затвора. Но при выходном токе 1.5 А я думаю он не понадобится.
Тип файла: pdf mc34063a.pdf (130.6 Кб, 263 просмотров)
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
Yegorvin (07.11.2009)
Непрочитано 07.11.2009, 01:39
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
А если я уменьшу диаметр катушек в 2 раза, намотав вторичку на сердцевину (лопасти обрежу), а первичку на картонный каркас. Нужно ли будет при этом увеличивать количество витков?
Yegorvin вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 02:00
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Вы моддинг делаете или просто рисунок путем вращения?
Пересчитайте индуктивность,отношение витков посмотрите.
А вообще я вам выше книгу советовал, оочень много вопросов отпадет.
Saadov вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 02:03
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Saadov, Рисунок.Все читаю книгу. У меня большой пробелл в знаниях в этой области электротехники.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 21:45
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Сообщение от vgg Посмотреть сообщение
Механизм передачи энергии - это уже второй шаг. Вначале нужно эту энергию получить. А потом можно начинать разбираться, как её лучше передать в нагрузку.
Если улучшить связь между обмотками, отбираемая в первичке энергия увеличится автоматически. Прямоходовой преобразователь однако.
Последний раз редактировалось COO; 10.11.2009 в 21:49.
COO вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 08:12
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Сообщение от COO Посмотреть сообщение
По первому пункту - естественно. Но, в любом случае, нужно вначале прикинуть, какую энергию потребляет нагрузка и сделать источник, который бы, как минимум, эту энергию создал. Если источник способен выдать всего лишь десятую часть требуемой мощности, то нет смысла ожидать от него нормальной работы с нагрузкой.
А прямоходовый или нет - зависит от фазировки обмоток или полярности светодиодов. Мне как-то ближе обратноходовые....
vgg вне форума
Непрочитано 18.11.2009, 01:15
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Заказал полевик и заодно пока перематываю катушки. Как сделаю отпишусь что получилось.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 02:51
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Перемотал катушки, первичка теперь 40 витков, вторичкк 110. Их сделал меньшего диаметра и с меньшим зазором. Совсем другое дело. норамльно светятся даже 10 светодиодов сразу. Сейчас ещё переделаю генератор, думаю вообще будет то что нужно.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 02:53
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Как все подготовите выкладывайте фотки, пригодится кому нибудь
Saadov вне форума
Помогите с Радиотехникой У101 стерео Andy Moor Аудиотехника 9 27.02.2011 17:56
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Помогите перевернуть пилу akula58 Электроника - это просто 73 11.02.2010 11:30
Помогите с системой видеонаблюдения Sweppess Видеотехника 8 15.10.2009 13:03
Помогите распознать транзисторы evdum Информация по радиокомпонентам 4 07.10.2009 18:22
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
